土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水泵水轮机安装
水泵水轮机安装
发布于:2023-07-25 13:32:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水泵水轮机安装主要包括尾水管里衬安装、水泵水轮机埋件安装、水泵水轮及其附属设备安装、及相关管路安装。水机的主要部件安装利用厂房起重机进行设备吊装、安装工程与土建混凝土及建筑物装修施工存在大量交叉、平行作业,内部也存在多工种、多工序的交叉、平行、流水作业,应与土建施工协调好施工程序综合平衡、合理安排安装进度、缩短安装直线工期,机组设备应在安装场进行大件预组装并编号,按顺序吊入机坑进行总装,以缩短工期。
导水机构预装三个目的,一个是顶盖与底环同心度,二是导叶轴套同心度,三是检查顶盖水平。无论导水机构预装或安装,其最终的目标是保证机组同心 、导叶不倾斜且活动灵活 、不卡阻、导叶端面间隙满足漏水量设计要求 、转动部分与固定部分间隙均匀且运行不研磨 。如果导水机构不参与现场预装而直接安装,即导叶全部穿插就位,不按轴套同轴度进行顶盖定位 ,而依导叶倾斜度和上止漏环间隙调整顶盖周向和轴向位置也同样可满足预装目的,或者通过人工旋转活动导叶,灵活即导叶套筒满足同心要求,各项参数均可满足设计要求、达到质量标准 。取消预装可以大大缩短安装直线工期,加快安装进度并减少资源投入 。
抽水蓄能电站机坑里衬一般为上小下大的结构形式 ,顶盖无法直接在安装间组装,需要分瓣吊入机坑 ,然后在机坑完成组装工作,才能进行整体起吊安装。其施工空间狭小,吊装的风险较高 。当顶盖落到座环后检查顶盖、座环组合面间隙,确保下落到位。顶盖调整合格后对称 、均布安装顶盖与座环的缝合螺栓 ,分多次进行对称拉紧,然后检查记录顶盖与座环间隙数值,确保满足工程要求。然后对其进行打压试验,并保压到指定时间,确保组合面无渗漏,调整合格后根据顶盖装配图钻铰顶盖与座环组合销钉孔并安装销钉。在导叶套筒上安装密封圏后涂抹润滑油吊入顶盖导叶孔中,确保转动灵活,在满足安装要求后安装定位销钉、套筒固定螺栓。
以下是一抽水蓄能电站水机安装过程
尾水肘管安装
座环基础环安装
蜗壳底座基础钢筋施工
蜗壳基础层钢筋施工
蜗壳底座基础钢筋施工
座环蜗壳基础层
蜗壳吊装
蜗壳保压浇筑
机组机坑里衬下段安装
机坑里衬下段安装完成
尾水管钢筋处理
尾水锥管吊装
底环吊装
底环悬挂
座环打磨
埋管安装
发电机风罩绑钢筋
底环安装
止漏环安装
球阀延伸管安装
球阀预安装
顶盖清理
转轮吊装
顶盖组装
导叶吊装
顶盖就位
接力器安装
水机轴和控制环安装
主轴连接
以上为某抽水蓄能电站300MW立轴混流可逆式水泵水轮发电机组安装工艺方法,该电站确立了科学合理的工序流程,有效避免了工序衔接错误,大大缩减了现场施工的安装周期,提升了工程建设效率,降低了工程建设成本,为以后同类机组的现场安装工作提供了充足的经验和强力指导,极大的提升了企业水利水电工程的综合建设水平。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
抽水蓄能电站尾水管
抽水蓄能尾水管按压力容器设计, 一般机组的尾水管里衬形式为金属里衬,分为锥管、肘管及扩散段三部分 。尾水管为不带中间支墩的符合转轮出口水力性能的弯肘形尾水管,尾水管里衬全部用钢板制造。尾水管里衬的供货范围从尾水管进口到距机组中心线的扩散段出口接尾水支洞钢管入口处止。尾水管扩散段出口应在现场与尾水支洞钢管入口焊接,焊接要求按DL5017压力钢管制造安装及验收规范有关探伤的要求执行,所用材料的物理性能应和尾水支洞钢管用材相近,尾水管扩散段出口与尾水支洞钢管连接一端应在现场开出焊接坡口。
