土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 抽水蓄能电站尾水管
抽水蓄能电站尾水管
发布于:2023-07-12 11:20:12 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
抽水蓄能尾水管按压力容器设计, 一般机组的尾水管里衬形式为金属里衬,分为锥管、肘管及扩散段三部分 。尾水管为不带中间支墩的符合转轮出口水力性能的弯肘形尾水管,尾水管里衬全部用钢板制造。尾水管里衬的供货范围从尾水管进口到距机组中心线的扩散段出口接尾水支洞钢管入口处止。尾水管扩散段出口应在现场与尾水支洞钢管入口焊接,焊接要求按DL5017压力钢管制造安装及验收规范有关探伤的要求执行,所用材料的物理性能应和尾水支洞钢管用材相近,尾水管扩散段出口与尾水支洞钢管连接一端应在现场开出焊接坡口。
尾水管设计应能抵御可能发生的最大脉动压力、水锤压力和可能的外侧水压力。在任何运行条件下都能安全可靠地工作,不得产生有害振动和过大的噪音。
尾水管设计应保证机组在作调相运行时,从尾水管漏气量最小。卖方应提供其设计和制造过的类似抽水蓄能电站调相运行时尾水管漏气量的模型或真机实测结果,以证明其尾水管漏气量设计的合理性。
尾水管里衬内表面应光滑平整,没有波浪、变形、凸起或凹陷及其它不规则形状。焊缝要打磨光滑,并对尾水肘管的纵、横(环)缝进行100%MT、PT和至少20%全长、所有T形焊缝的UT无损探伤检查。里衬外侧要用筋板和型钢加强。在加强筋中应设置足够数量的孔洞,以使里衬和混凝土之间不产生空洞。里衬末端要用槽钢和筋板加固,并与水流方向垂直。
如果必要,尾水管里衬较低的部位应开有足够数量的混凝土回填孔、灌浆孔和排气孔,以便于混凝土充填和压力灌浆。开孔位置和孔径需提交买方审查后确定。灌浆完毕,应将灌浆孔、回填孔和排气孔封堵焊死并打磨光滑。卖方应提供回填孔、灌浆孔和排气孔封堵用的封头、盖板和焊接材料。焊缝应进行无损探伤。
尾水管锥管段宜设一尺寸不小于600×800mm进人门。门的下部设有检查积水的小旋塞,如果上部锥管埋入混凝土中,应允许检修平台部件能方便地从进人门运进和运出。
进人门应铰接或轴承传动,销钉和固定螺栓均为不锈钢材料制作。进人门转动部件应有足够的强度,在开关过程不变形能保持水平而不下。进入门应带有把手、抗腐蚀螺栓、顶起螺钉、垫圈和密封件,进人门的内表面应与锥管的内表面在同一曲面内。
机组首段尾水管扩散段顺利吊装,标志着机电工程建设正式开始。 尾水肘管和扩散段的常规安装方法是先按顺序将其吊入基坑,然后调整就位,全部加固完成后再一般按从上游至下游的顺序进行焊接。也用电站将焊接顺序改为从下游至上游,环缝焊接与尾水管安装同步进行,提高了尾水管的安装效率。
另其它电站尾水管欣赏
1.  MZ
2. DH
3. YJ
4. NM
5. CLS
6. SZ
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
淤地坝监测预警系统!
一、背景介绍 淤地坝是在水土流失地区各级沟道中,以拦泥淤地为目的而修建的坝工建筑物。其主要作用为:滞洪、拦泥,淤地、蓄水、减轻黄河泥沙,保持水土不流失、建设农田、发展农业生产等。 我国黄土高原地区现有淤地坝58776座,存在量多面广,建设标准低,泄洪设施不完善,在汛期暴雨天气下极易发生水毁事件等问题。同时,管理手段特别是信息化手段落后,导致防汛任务重、管理压力大、监管责任落实难。
