土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装120㎡空调要多少钱?规范安装流程怎么做?
发布于:2023-07-25 10:38:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在,中央空调已经揭开了神秘的面纱,开始走入万千家庭,并且逐渐成为潮流,越来越多的人家里装修的时候会考虑到安装家用中央空调。家用中央空调不仅舒适健康,还美观时尚,带来了更好的家居体验。
大家考虑安装中央空调的时候都会考虑到价格问题,家里安装一套中央空调到底要多少钱? 中央空调价格受哪些因素影响呢?下面来详细介绍。
一、中央空调价格多少钱?
家庭中央空调安装,一般小伙伴多少了解些产品品牌型号,在中央空调品牌选择上,可以根据自己的判断喜好或者身边亲朋推荐来选择,中央空调安装价格进口高于国产。
比如120㎡的三室两厅户型,国产的话可以选择格力、美的、海尔等,价格在 3W-4W 左右。 预算充足的话可以选择日系的东芝、大金、 日立、三菱电机等品牌,价格在 4W-6W 左右。 当然贵有贵的理由,这里制冷百科不在一一细说,之前我们有发过文章有解说各大品牌的空调,有兴趣的小伙伴查阅以前的文章。
二、那些因素影响中央空调的价格?
1、空调设备本身就是家用中央空调价格中最主要的部分,尤其是室内机跟室外机。当然还有安装中所用的辅料之类,例如:冷媒铜管(至关重要)、冷凝水管、保温棉、 风口材料、分歧管和信号线等,这些都是影响着最终中央空调安装价格表的计算。
2、家用中央空调三分靠产品,七分靠安装。好的安装有的时候还会弥补机器本身的不足。但如果安装不到位,就有可能给您带来不必要的麻烦和损失。
专业的空调设计师会根据客户需求和户型量身打造安装方案,而且它不像传统空调那样直接挂墙上、管线也暴露,它比传统空调的安装技术更强,需要规范专业的施工队伍才能保证其良好的使用效果。
3、中央空调售后影响报价。家用中央空调的售后服务是由经销商负责的,也就是安装空调的单位,所以并不是安装完成后就与厂家或经销商没有关联了,经销商会质保安装材料和安装环节部分,厂家也会对他们的设备进行保证,设备保修期会根据产品和相关规定执行, 就经销商这一年的售后保障来讲是非常关键和重要的,这也是影响价格的一个重要因素。
三、中央空调安装费用由哪些构成?
产品价格 :产品是家用中央空调价格中最主要的组成部分,特别是家用中央空调的主机和室内机设备,此外,还有一些中央空调辅材设备,比如铜管、PVC管保温、PVC冷凝水管材、送/回风口等,这些都属于产品价格范畴。
设计成本 :家用中央空调的设计安装在水电进场之前,一般采用暗装的方式,因此中央空调的管路走线、内机安装位置和出风口安装方式等需要专门设计,一般会有专门的设计师根据用户的房型图进行CAD制图,力求于室内装修效果完美结合。
安装成本 :家用中央空调的安装与传统空调有很大区别,它需要专业的空调设计师根据用户需求和房型量身打造安装方案,并且它不像传统空调直接挂在墙上、管线暴露,它比传统空调安装技术性更强,需要规范专业的施工才能保证良好的使用效果。
售后成本 :中央空调并不是出售后就与厂家再没有关联,中央空调在后期使用过程中也需要保障。一般中央空调出售后都会有一定的保修期限,以及中央空调在规定期限内的的清洗工作,这些就属于售后成本。
四、 规范 安装中央空调流程
1、内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
3、充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。
5、安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
6、抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
7、充填冷媒:上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
8、风口测量安装:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷制热进/出风口温差是多少?
空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。 1、看看空调的匹数。 2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。 3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。 4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。 5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。
