土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样节约小型冷库的耗电量?
怎样节约小型冷库的耗电量?
发布于:2023-07-25 09:58:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库运行电费在冷库运营成本中占有很大比例,尤其是小型冷库,冷库前期和中期的运营成本基本上就是电费。冷库运行耗电大是广大冷库用户都很头疼的问题,今天就给大家说说怎样节约冷库耗电。
首先得明确冷库运行耗电大的常见原因:
一、 冷库设计不当,保温厚度不够或设备配置不合理;
二、 蒸发器化霜不及时,霜层过厚;
三、 冷库门没关好或仓储作业时开门时间过长;
四、 冷库安装时库房保温没做好,或者是使用时受到破坏,库房出现泄漏;
五、 制冷系统发生故障,或存在磨损较大、制冷剂泄漏、工况欠佳等问题。
 确定冷库耗电大的原因或大致方向,我们就可以针对性的做一些解决方案了。
1、如果冷库耗电大是安装设计不当导致的,可以对冷库进行节能改造;通过改造制冷系统、保温结构或设备配置来提高冷库的工作效率和降低冷量损耗,实现降低运行耗电的目的。
2、如果冷库耗电大是化霜不及时导致的,管理员应根据库房制冷情况重新调整冷库融霜间隔等参数。
3、如果冷库耗电大是使用操作导致的,企业应对仓储作业和日常管理进行优化。管理员可以通过减少冷库门开启时间、货物入库后再进行整理、在气温较低的时候进货、开机避开用电高峰期(有些地区在高峰期电费较高)等方法来降低冷库运行电费。
4、如果冷库耗电大是冷库损坏和故障导致的,就要通过冷库维修来解决。冷库维修对技术要求较高,为避免引发更大的问题,企业应联系专业的人员对冷库进行检查和维修。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机专业术语与参数 (一)
一、压缩机的专业术语: 1、冷凝温度: 压缩机系统的冷凝温度,是指制冷剂在冷凝器中冷凝时的温度,该温度相对应的制冷剂蒸汽压力即冷凝压力。 冷凝温度是制冷循环中主要运行参数之一,对于实际制冷装置,由于其它设计参数变化范围较小,冷凝温度可以说是最重要的运行参数,它直接关系到制冷装置的制冷效果,安全可靠性和能耗水平。 2、蒸发温度: 蒸发温度是指制冷剂在蒸发器中蒸发沸腾时的温度,它与相应的蒸发压力是对应的,蒸发温度也是制冷系统中重要的参数。
