土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常见4种空调压缩机
常见4种空调压缩机
发布于:2023-07-25 09:57:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、单转子压缩机
由于其相对 较低的制造成本和相对较高的性能是很多厂方青睐的压缩机,但是单转子压缩机有两个比较突出的缺点。在功率比较大的系统中使用时会由于转子共震问题,会产生较大震动以及噪音,单转子压缩机在使用过程中有几个核心部件,比如滑片,排气阀等为易损件,影响到压缩机的返修率。
普通来说,单转子压缩机,一般被用在5匹以下的系统内,比较常见的就是一拖一的风管机以及一些低端多管机多为采用。
2、摆动式压缩机
单转子压缩机的一个加强模式,严格意义上就是单转子压缩机,其通过改变压缩机里面滑片的形式来增加转子压缩机易损件的使用寿命。优势是简单耐用,缺点是为了降低噪音而缩减高频,导致制冷暖效果下降。现在多为采用在6匹或6匹以下的多管机中。
3、双转子压缩机
是单转子压缩机的2.0版,它通过增加一个压缩缸,并让新压缩刚内的转子与原先的转子形成180度角,使两个压缩缸的转子总是相反运行通过这个抵消原理来降低单转子压缩机的震动与噪音问题,从而解决单转子压缩机在大功率系统中的共震和噪音问题。这也是目前家用中央空调多为采用的一种压缩机形式。优势是能效比高,在不是全屋同开的情况下节能性好过涡旋式压缩机;性能可靠,稳定;缺点是当全部内机开启时,耗电量大于涡旋压缩机。所以一般来说,不是在商用全开的模式下,双转子压缩机更有优势,外机单个12匹或12匹以下,选择双转子压缩机更为妥帖。
4、涡旋式压缩机
涡旋压缩机属一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。因为其结构特性造成其工作时,力矩变化小、平衡性高也就直接使震动也非常小,运转更平稳。在高功率同开的情况下效率较转子压缩机提高不少。其中的缺点,则是因为其制造工艺比较精细,所以造价较高,涡旋盘万一密封性不好,引起故障概率也高。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调&分体空调之间应该怎样选择?
       今年夏天四十度高温不断,多地网友晒电费高达数千元,其中成都网友电费更是直逼数千!   三伏天酷暑难耐,连空气都是火辣辣的!空调无疑成了各家各户消暑降温的主力,以一己之力大幅提高了夏季的电费!   那么问题来了,假如我现在有新房需要装修,如何安装空调才能比较划算呢?中央空调和分体机到底安装哪个好?那么咱们一起就来看看你家更适合装哪种空调吧!
