土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调&分体空调之间应该怎样选择?
中央空调&分体空调之间应该怎样选择?
发布于:2023-07-24 16:46:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
       今年夏天四十度高温不断,多地网友晒电费高达数千元,其中成都网友电费更是直逼数千!
  三伏天酷暑难耐,连空气都是火辣辣的!空调无疑成了各家各户消暑降温的主力,以一己之力大幅提高了夏季的电费!
  那么问题来了,假如我现在有新房需要装修,如何安装空调才能比较划算呢?中央空调和分体机到底安装哪个好?那么咱们一起就来看看你家更适合装哪种空调吧!
四川实阳机电设备有限公司
  中央空调
  一台主机对应多台室内机,也就是多联机。通过风管将冷/热气均匀地送到各个空间,不受空间的限制,大小户型均可使用。
  优点:不挑设计风格,节约空间,整体舒适度比较高。
  缺点:占用层高,安装复杂,需和装修同步进行。
  分体机
  一台室内机对应一台室外机,主要分为挂机和柜式机。挂机功率小,多用在卧室、书房等面积不大的空间;柜式机风力大,可用在客厅或面积比较大的居室内。
  优点:空间灵活,安装方便,价格亲民,不影响层高。
  缺点:占用空间,且美观度不高。
四川实阳机电设备有限公司
  中央空调VS分体机
  想要知道怎么挑选合适的空调,那首先就得需要了解他们的区别。
  1、从舒适感来看:中央空调;分体机
  中央空调的室内机会设有送风口和回风口,避免直吹,风速柔和,室内温度也更均匀。
  分体机只有一个送风口,且范围很小,直吹会有很强烈的风感,吹多了容易头疼,整体舒适度不如中央空调。
  2、从美观度来看:中央空调;分体机
  中央空调隐藏于吊顶之内,除了露出室内机面板外,机器都藏起来了。
  分体式空调需要占据室内的一定空间,特别是柜式空调,让家居的摆设受到限制。
  3、从价格上看:分体机;中央空调
  中央空调价格确实比分体机高,所需空调量达到4台以上,则多台分体式空调的价格与1台中央空调的价格就相差不多。
  分体机家装购置,若所需要空调数量为1-2台,分体式空调的购机费用相对划算。
  4、从噪音上来看:中央空调;分体机
  中央空调只有一个外机,不管室内开几个,噪音都不会太大。
  分体机,若几个房间空调同时开启的情况下,就会有多个外机同时工作,那噪音可想而知。
  5、从使用寿命来看:中央空调;分体机
  中央空调的使用寿命一般在15-20年左右。
  分体机的使用寿命仅为它的一半(数据仅作参考,若使用不当的,会缩短使用寿命)。
  6、从维修难易来看:中央空调;分体机
  中央空调安装几乎都是在墙体之内,万一故障了,维修很不方便,且费用相对较高。
  分体机均为外置安装,维修比较便捷。由于大多寿命为7-10年,可能后期要频繁加冷媒,也会产生相应费用。
  所以,要买哪个呢?其实问自己几个问题就很容易能做出选择了。
  1、开始装修了吗?
  如果已经开始施工了,那就不要考虑中央空调了,需要预设管线的。
  2、是否在意美感?想要高级感?
  如果想美观,想高级,那毫无疑问中央空调是首选。
  3、是否有可以增加5千到1万的装修预算?
  中央空调本身比分体式的贵,再加上人工费,最起码要高出5千元来。
  对于大家很关心的耗电量问题,有研究试验证明,空调不是全负荷使用的情况下,中央空调相对来说更费电。就普通家庭(非追求家装美观高级感)而言,小编就室内面积为参考整理以下建议:
  1、80平米以下,建议装分体机,不浪费这个钱,分体机至少省1万多。
  2、80-130平米,且常住人口特别少,建议装分体机。
  3、80-130平米人的三口之家,典型使用情况下中央空调和挂机耗电量差不多,两者均可。
  4、130平米以上,兼具美观和舒适性,建议选中央空调。
  综上所述,对于大户型而言,选择中央空调更加舒适、美观、实用一些。而100平以内的家庭装普通分体空调就行了。但如果想享受更好的服务和舒适生活的话,中央空调还是优于普通空调的!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎样保养工业冷水机?
冷水机的保养在机械设备中保养是必不可少的一点,只有经常保养机器,机器才不会出现老化或者不工作,不然如果撒手不管,那么这台机器设备肯定用的时间没有保养过的机器用的时间久,下面来看看这些冷知识吧。 工业冷水机的保养方法: 1、工业冷水机机组的各项保护装置设定生产厂家已经设置好了,用户使用时不要随意改动。 2、要定期检查冷水机散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机内置水箱的补水是否正常。定期检查冷水机冷媒是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。
