冷水机的保养在机械设备中保养是必不可少的一点,只有经常保养机器,机器才不会出现老化或者不工作,不然如果撒手不管,那么这台机器设备肯定用的时间没有保养过的机器用的时间久,下面来看看这些冷知识吧。
工业冷水机的保养方法:
1、工业冷水机机组的各项保护装置设定生产厂家已经设置好了,用户使用时不要随意改动。
2、要定期检查冷水机散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机内置水箱的补水是否正常。定期检查冷水机冷媒是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。
3、机组发生故障报警停机时,应先按报警停机按钮,再进行检查故障原因,切记在故障排除前不要强行开机运行。
4、使用时如果不是发生紧急情况,不要随意通过切断电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,将冷水机内的水放净。
5、使用工业冷水机要保持机房清洁,通风良好,要定期清洗冷凝器保证机组正常工作。
6、风冷式冷水机,开机后应先检查风机的转向是否正确,如果转向正常,就可正常使用,如果反转,则电源接线反相,必须更换相序后再启动。还要确保良好的散热效果,这要保持冷水机的散热盘管表面干净,确保机器周围空气流通,温度低,并且定期清洗散热盘管。
7、水冷式冷水机就要保持冷却水塔的清洁,保持水塔周围的空气流通和温度低,避免杂物进入冷却水塔降低散热效率。
8、冷水机使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳。如果冷水机使用查过了6个月,除湿机或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力降低,这就要请专业维护人员来进行维修。
以上就是一些保养工业冷水机的方法,我们在日常如果做好了保养好冷水机的工作,不仅可以使冷水机的工作效率提高,也可以使冷水机寿命延长,降低了操作危险,使冷水机能够更加耐用。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调器基本结构及制冷原理将水(液态)的温度通过外部加热到沸点后,就逐渐变成蒸气(气态);如果将蒸气(气态)温度冷却到沸点以下后,就逐渐变为水(液态)。这就是液体蒸发相变。空调器就是利用制冷剂(R22)在液态和气态间相互转化时需要吸热和放热的过程来实现制冷和制热,以达到调节室内温度的目的。
