近日,由肖绪文院士联合中建八局工程研究院提出的一种装配式新结构体系—— 竖向分布钢筋不连接装配式混凝土剪力墙体系在济南文庄片区租赁住房试点项目B-11地块实施应用 。该体系取消了传统装配式剪力墙结构套筒灌浆连接的复杂工艺流程,提高了工程质量。
该体系预制墙体的竖向分布筋按构造要求配置并在楼层处断开连接,同时通过适当加大两端现浇边缘构件的长度和配筋量,来保证承载能力的实现 ;上下预制墙板在楼层处采用 挤压坐浆连接 ,保证了剪力墙结构体系的整体性能; 对于剪跨比低且抗剪要求高的墙体,可增设斜向钢筋 ,提高墙体延性、抗剪和耗能能力。
肖绪文院士的科研团队在经过系统的理论研究、现行规范研究和有限元分析后,提出了该体系的设计方法,并通过试验验证了结构的可靠性:同轴压比下预制试件抗震性能与现浇对比试件等同,个别指标如延性、耗能略好于现浇对比试件。
项目二标段南区共6个施工单体,均为装配式剪力墙结构,其中3#楼1层-18层预制剪力墙、4#6#楼1层-16层预制剪力墙均采用该技术,目前3#楼已施工至7楼,4#楼施工至4楼。在应用实践中,该技术体系构件无套筒,准备工作只需复核标高和座浆,无需考虑传统的定位插筋,工艺简便,且现场无需灌浆,在保证质量的同时,施工效率更高。
应用该技术体系后,吊装就位仅需控制标高和水平定位, 相比传统的灌浆套筒连接体系的吊装速度时间缩短一倍以上,模板使用率降低50-60%,每层减少灌浆套筒数量200余个。由于剪力墙无需灌浆,每层施工时间可节省1天;且预制墙底部不存在大量进出浆孔,可减少50%构件验收时间。
此次竖向分布钢筋不连接剪力墙的成功应用,为后续推广应用打下了坚实基础。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
介绍高层钢结构的中心支撑1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点。高层钢结构的中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线应交汇于梁、柱杆件轴线的交点,如有困难,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。 2、X形、人字形等中心支撑具有很大的抗推刚度和水平承载力,用于高层钢结构抗风是非常有效的,此外,用于抵抗7度以下地震也是可以的。
