1、高层钢结构的中心支撑(轴交支撑)特征是支撑的每个节点处,各杆件的轴心线交汇于一点。高层钢结构的中心支撑框架可以采用X形支撑、人字支撑或单斜杆支撑,不可以采用K形支撑;支撑斜杆的轴线应交汇于梁、柱杆件轴线的交点,如有困难,偏离中心的距离不能超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。
2、X形、人字形等中心支撑具有很大的抗推刚度和水平承载力,用于高层钢结构抗风是非常有效的,此外,用于抵抗7度以下地震也是可以的。
3、构件试验数据表明,轴心受压钢杆件其长细比大于40时,因发生侧向挠曲,其受压欧拉临界荷载小于其轴向压缩变形荷载,减小的幅度与杆件长细比成正比。
4、往复荷载下大变形试验情况表明:
(1)、支撑斜杆反复受压、受拉时,其受压刚度与承载力将进一步下降。
(2)、下降的幅度与往复荷载循环次数成正比。
(3)、斜杆从压曲状态骤然拉直时的绷紧效应,将使杆件和端部连接产生超应力。
(4)、支撑斜件受压屈曲时的钢板皱折处,再次受拉时,将因出现裂缝而过早断裂。
5、强地震作用下,长细比大于50的支撑斜杆,常发生压曲甚至断裂。说明,8度以上抗震设防的结构,不能采用中心支撑,而应采用偏心支撑。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的抗震设计思想也在不断完善随着对地面运动特征和结构地震反应特征认识的不断深化,高层钢结构的抗震设计思想也在不断完善。 我国常规的抗震设计思想是满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标,按指令性、处方形式的规定进行设计,通过结构布置的概念设计、小震弹性设计、经验性的内力调整以及部分结构大震变形验算,即认为可实现预期宏观的设防目标。但随着新材料、新技术、新结构体系的发展,抗震设计方法已经无法满足高层钢结构抗震功能的深层次要求,更加不能有效地控制地震所造成的损失。
只看楼主 我来说两句抢地板请问哪本规范里提到这部分了
请问哪本规范里提到这部分了
