土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给水系统概述
给水系统概述
发布于:2023-07-24 13:17:24 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
给水系统是指从除氧器出口到锅炉省煤器入口的全部设备及其管道系统。给水系统的主要功能是将除氧器水箱中的凝结水通过给水泵提高压力,经过高压加热器进一步加热后达到锅炉给水的要求,输送到锅炉省煤器入口,作为锅炉的给水。此外,给水系统还向锅炉过热器的一、二、三级减温器、再热器的事故减温器以及汽机高压旁路装置的减温器提供高压减温水,用于调节上述设备的出口蒸汽温度。给水系统的最初注水来自凝结水系统
XX电厂1000MW机组的给水系统主要设备包括:两台50%容量的汽泵及其前置泵、小机及前置泵驱动电机、30%容量的电泵、液力偶合器、前置泵及其驱动电机、# 1A、#2A、#3A、# 1B、#2B、#3B高压加热器、阀门、滤网等设备以及管道组成。
给水泵是汽轮机的重要辅助设备,它将旋转机械能转变为给水的压力能和动能,向锅炉提供所要求压力下的给水。随着机组向大容量、高参数方向发展,对给水泵的工作性能和调节性能提出愈来愈高的要求。为适应机组滑压运行、提高机组运行的经济性,大型机组的给水调节采用变速方式,从而避免了调节阀产生的节流损失。同时给水泵的驱动功率也随着机组容量的增大而增大,若采用电动机驱动,其变速机构必将更庞大,耗费的电能也将全部由发电机和厂高变提供,为保证机组对系统的电力输出,发电机的容量将不得不作相应的增加,厂高变的容量也需增大。本机组配置的2×50%汽泵组+30%电泵组给水系统,正常运行时的两台汽泵采用转速可变的小机来驱动,供给锅炉的给水,电泵则作为机组启动或正常运行时的备用泵。
机组给水系统流程为:除氧器水箱的给水经粗滤网下降到前置泵的入口,前置泵升压后的给水经精滤网进入给水泵的进口,给水泵的中间抽头引出的给水供锅炉再热器减温器A/B,电动给水泵抽头水由电泵出口处引出,出水压力﹑流量满足再热器喷水减温的要求。给水泵的出水经出口逆止阀、电动闸阀汇流至出水母管,然后依次进入# 3A(#3B)、#2A(#2B)、#1A(#1B)高压加热器,给水泵的出水母管还引出一路给水供高旁的减温水,在省煤器进口的给水管路上设有电动闸阀,为了满足机组启动初期锅炉给水的调节(保证电泵工作点不越限,此时为节流调节),电动闸阀配有30%BMCR容量的启动旁路,旁路管道上设有气动调节阀,在省煤器出口的管路引出给水供锅炉过热器的喷水减温器。
   给水管道按工作压力划分:从除氧器水箱出口到前置泵进口管道,称为低压给水管道;从前置泵出口到给水泵入口管道,称为中压给水管道;从给水泵出口到锅炉省煤器入口的管道,称为高压给水管道。
本工程每台机组装设双列(每列三台)半容量高压加热器,每列高压加热器水侧采用一套大旁路系统,每个大旁路系统设置一套电动三通阀和一套电动闸阀,即每台机组共设置两套高加水侧进口电动三通阀和二套出口电动闸阀。当任何一台高加故障时,所在列的进口电动三通阀和出口电动闸阀快速动作,给水走旁路,解列对应列的高压加热器。
在给水泵出口逆止阀前的给水管道上接出再循环管道,带有调节性能的最小流量再循环装置,可以满足给水泵最小流量的要求;再循环管道接至除氧器水箱。最小流量装置包括:再循环气动调节阀、及调节阀前后手动隔离阀和一个逆止阀。
小机的正常工作汽源来自主机四级抽汽,备用和启动用汽源采用再热冷段蒸汽或辅助蒸汽。当主汽轮机工况变化引起正常工作汽源不能满足汽轮机驱动给水泵的要求,此时备用汽源(高排)自动地参与负荷调节,并在此工况下运行。两台小汽机的排汽分别进入高、低背压凝汽器。机组正常运行时,两台汽泵并列运行,单台汽泵可供给锅炉50%BMCR的给水量;当一台汽泵因事故停运时,另一台汽泵和电泵并列运行,可保证机组在90%THA工况下运行。汽动给水泵组能同时满足机组各种启动工况直接用给水泵汽轮机(采用辅助蒸汽)进行启动的要求,即机组直接采用汽动给水泵而不采用电动给水泵组启动的方式。
     电动给水泵的轴端密封和各前置泵的轴端密封均采用机械密封,正常运行时密封水在动、静环之间形成一层水膜,并通过外置管路形成循环流动。汽动给水泵采用迷宫密封。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
分析给水管道漏损原因及检漏方法
1 分析给水管道漏损的主要原因 1.1   给水管道管材造成的漏水         供水管网的埋地管材通常包括:钢管、铸铁管、PVC管、PE管以及球墨铸铁管等。铸铁材质比较脆,存在着不耐振问题,加大了给水管道漏水概率。同时,铸铁管的刚性接口在外部作用下也很容易出现开裂问题。钢管会因为腐蚀导致给水管道出现漏水。塑料管道容易因为老化问题而导致管道漏水。球墨铸铁管和预应力混凝土管具备很好的性能,可以避免给水管道管材出现漏损问题。一般自来水企业应用球墨铸铁管,施工人员在确保施工质量的情况下可有效降低给水管道产生漏损问题。
