土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM 装配式的协同应用,让这个项目节约成本80余万!
发布于:2023-07-24 11:48:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
此装配式项目是EPC模式下的装配式建筑,总体定位高。其中公寓高92.97米,采用装配式纯钢结构,装配率达86.8%,是首个建筑产业化示范项目。
机电BIM应用
此装配式项目地下结构形式复杂,地下车库部分为无梁楼盖结构,面积较大,分区较多,每个区域层高不一致,降板,升板情况较多,管线排布复杂。
公寓楼对空间要求较高,需要对机电布置提前规划。为了满足项目要求,利用BIM技术对机电管线进行深化。
机电深化
深化方案思路:
①所有管道尽量避开行车道上空。
②进入主楼的门上方不允许有管道。
③电梯厅内部除了必要的消防管道外,不允许有其他任何管道。
④管线排布在满足规范的前提下,要考虑安装以及维修空间。
⑤所有管道尽量采用整体综合支吊架,在保证管线功能的前提下,管线整齐美观。
在设计阶段BIM机电模型的基础上,结合资深机电工程师进行机电深化。目前已经
深化了16版,优化洞口位置126个,导出机电深化图纸32张。
暗榫深化
通过BIM技术对机房内设备管线进行深化,并指导机房内部支吊架根部暗榫预埋,共计46个。暗榫与模板和钢筋相连,确保预埋质量,打造过程一次成优。
支吊架深化
项目支吊架采用成品支吊架,并且采用策划在前,样板先行。通过BIM技术进行先对样板区进行支吊架深化,并出相应详图,指导样板区域施工,确保成品支吊架的可行。
深化出图
根据深化后的模型,出深化图纸32张,指导施工过程中预留预埋。
5
净高分析
对深化后的机电BIM进行净高分析,统计不同区域的净高,方便各方负责人查看。
钢结构BIM应用
该项目为纯钢结构公寓,高度92.97米。过程中采用BIM技术辅助施工。BIM技术主要应用在钢结构深化、工程量统计,指导采购、套料排版、深化出图、数字化加工等方面。
结构深化及出图
在     设     计模型的基础上,进行钢结构深化,并生成加工图和安装图共计616张,指导加工和安装。柱脚深化及现场施工:
工程量统计及指导采购
利用tekla软件,自动统计构件工程量清单,根据清单编制采购计划,辅助采购。项目中共计用钢量 3016.78吨。钢结构模型深化—工程量统计—制定采购计划:
桁架板深化
通过BIM模型对桁架板进行深化,提前策划排布方案,统计桁架板规格数量。单层桁架板342块,项目共计8208块。
套料排版
深 化后的BIM模型直接转换成NC数据,通过SinoCAM自动套料软件,对构件进行自动排版,最后将套料后的版图导入数控机床,辅助机床自动切割板材,自动焊接。 套料排版—下料切割:
5
数字化生产
通     过Tekla模型和先进的数控机床相结合,自动导入机床构件信息,实现数字化、自动化加工,大大提高了加工速度和质量。
数控切割—数控焊接—数控钻机—成品构件:
BIM平台应用
在建筑信息化的大背景下,BIM、互联网、二维码,移动应用及软硬件技术已经在建造过程中发挥重要的作用,为了更好的发挥BIM技术的作用,使BIM技术完美的和施工现场结合,项目引进了BIM平台。
资料管理
依据公司《民用(非电力)工程技术资料管理办法》要求和项目实际需要,在BIM平台建立相应资料管理文件夹,通过平台整理上传相关资料,各参与方通过PC端、移动端均可随时随地查看资料,方便资料信息的传递,提高工作效率。
二维码管理
项目中通过二维码对相关构件进行构件信息查询、构件定位、构件材料跟踪、构件问题创建等功能,真正的实现一码多用,提高工作效率。
物料跟踪
通过BIM+二维码进行线上材料跟踪,使构件真实数据及时采集反馈到平台中。 管理层通过平台可查询最真实的材料数据,时刻清楚了解构件状态,同时通过BIM构件颜色区分体现项目目前进度,达到项目实时把控。
表单审批跟踪
通过BIM平台对现场表单过程审批文件进行管理。 通过设置相应流程,对流程动态进行时时监管,动态过程可查。 最终通过平台能够进行大数据分析。
5
质量安全管理
通过BIM平台对现场的质量安全进行管理,现场工程人员进入现场后,对现场不符合要求的作业进行移动端问题发送,工程问题对接人员接收问题消息后,进入现场处理待解决的问题,然后在云平台上进行回复。 问题可以追溯到具体负责人,避免了后期推诿扯皮。
现场问题管理—现场问题创建—整改回复单
6
工程动态管理
在移动端(包括手机、平板)通过平台建立项目动态圈,各参与方及时了解项目情况。     同时,将施工日志植入线上平台,工长通过手机端实时记录现场情况,减轻工长工作量。
7
劳务实名制管理
借助公司劳务系统能够实现实名制管理、考勤管理、安全教育管理、视频监控管理、工资监管、后勤管理以及基于业务的各类统计分析等,提高项目现场劳务用工管理能力、辅助提升政府对劳务用工的监管效率,保障劳务工人与企业利益。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM正向设计技术大揭秘之结构专业模型出图
在CAD中,结构专业的施工图可以通过 图层 来管理线型、颜色、填充,再辅助以文字和尺寸标注。在BIM中,三维模型是由 各种各样的族 组装而成,可以统分为模型族和注释族。结构专业的模型族有楼板、墙、洞口(revit中的分类为常规模型)、楼梯、结构基础、结构柱、结构框架;注释族有构件标记、配筋标记、文字标记、尺寸标注等。受制于一系列工程制图规范,Revit的各种族更偏向于真实模型的展现,并不能顾及到工程图纸的平面表达,所以仍需要辅助以详图线、详图、各式线段、填充等附加手段来表示挑空、洞口线、降板、坡度方向、浇带区域、附加捆筋等,以此来丰富revit模型的工程语言。这波操作与CAD的点线面制图完全相同,并不能把这些工作看成是BIM正向设计的额外工作量。另外,为了使模型导出的图纸与CAD一致,需要调整各个系统族的系统设置来实现线型、颜色、填充样式的改变。
