在CAD中,结构专业的施工图可以通过 图层 来管理线型、颜色、填充,再辅助以文字和尺寸标注。在BIM中,三维模型是由 各种各样的族 组装而成,可以统分为模型族和注释族。结构专业的模型族有楼板、墙、洞口(revit中的分类为常规模型)、楼梯、结构基础、结构柱、结构框架;注释族有构件标记、配筋标记、文字标记、尺寸标注等。受制于一系列工程制图规范,Revit的各种族更偏向于真实模型的展现,并不能顾及到工程图纸的平面表达,所以仍需要辅助以详图线、详图、各式线段、填充等附加手段来表示挑空、洞口线、降板、坡度方向、浇带区域、附加捆筋等,以此来丰富revit模型的工程语言。这波操作与CAD的点线面制图完全相同,并不能把这些工作看成是BIM正向设计的额外工作量。另外,为了使模型导出的图纸与CAD一致,需要调整各个系统族的系统设置来实现线型、颜色、填充样式的改变。
▲ 地下四大块
▲ 地下室结构模型
▲ 屋顶结构模型
BIM和CAD相比 ,优势在于设计成果不只是一张平面图纸 ,而是一个 实实在在与实际竣工成果相近的设计模型 ,该设计模型包含了众多的设计信息,可进行读取和提取,同时还可从模型中导出相应的图纸。结构专业与建筑专业不同的是先通过其他软件(比如盈建科)建立一个计算模型,在该模型已计算好了梁板柱尺寸和配筋信息。传统设计则是直接从该计算模型导出CAD平面图进行进一步设计;而BIM设计则是将计算模型导出Revit可以识别的三维模型格式,同时保留了所有的计算结果,以便BIM正向设计中的信息读取,进而用于计算、设计和注释等。在Revit的平面视图中控制各个族元(模型族和注释族)的显示,再配以各式辅助线和填充,即可实现下图的效果。以下为地下四大块的设计图纸,分别是底板设备基础图、基础配筋图、基础布置图,这三份图纸都是直接由BIM正向设计完成的。
▲ 底板设备基础图
▲ 基础配筋图
▲基础布置图
但受制于工程制图规范和格式,基础节点图、沉管灌注桩设计说明和基坑支护图纸由BIM设计完成并不能体现效率,所以还需要CAD制图来辅助。
▲ 基础节点图
▲ 沉管灌注桩设计说明
▲ 基坑支护
以下图纸为地下室留洞图、地下一层柱平法施工图、地下一层顶板模板图、地下一层顶梁平法施工图、地下一层顶梁平法施工图、地下一层顶板配筋图,皆是平面图纸,所以完全可以由BIM正向设计单独完成。由于是三维视角设计,中心文件的工作模式使得结构专业可以实时对照建筑和机电模型,所以留洞和设备基础布置十分准确。BIM正向设计制图方法与上述内容相同,对于文字表达、节点详图表示、表格内容等则采取与CAD制图一样操作。
▲地下室留洞图
▲地下一层柱平法施工图
▲ 地下一层顶板模板图
▲ 地下一层顶梁平法施工图
▲ 地下一层顶板配筋图
对于结构坡道图和楼梯详图,则是基于模型裁剪视图范围而来,辅助以尺寸、文字等标注表示,但图纸中节点图仍是由CAD制图来辅助。
▲ 结构坡道图
▲ 楼梯详图
结构 专业的 BIM正向设计 与建筑 专业的 区别是 :节点图由于示意性较强,且受制图规范和格式限制,难以通过BIM的实际模型来导出相应图纸,所以仍需要CAD制图来辅助。但各层80%以上的平面图纸是可以完全由BIM正向设计完成,如留洞图、柱平法施工图、结构模板图、板配筋图、梁平法施工图以及地下四大块中的底板设备基础图、基础配筋图、基础布置图。通过实际模型来由上面的图纸可以看出,BIM正向设计所输出的施工图纸与CAD制图效果基本相同。另外,柱详图表与建筑专业中的门窗详图和门窗表一样,在目前阶段仍有格式要求的前提下还不适合直接在BIM中制取。
需要指出的是:BIM作为开放的数据平台,可以针对格式要求开发对应的插件来解决这一问题。毕竟, 在格式满足的前提下,数据提取效率肯定比人工打字和绘制来得快和准确。
▲地下一层柱详图表
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何修改标高的小数点位数和标高管理一、Revit中如何修改标高的小数点位数以及如何添加单位 很多用户想要修改标高符号族的小数位数或者想要为标高添加一个单位,但是不知道该到哪里进行更改,这个小细节很容易被忽略;那我们今天就来学习如何修改标高的小数点位数以及如何添加单位。 创建步骤: 1. 打开项目,切换到立面视图选中标高,按照属性栏显示的标高类型,在项目浏览器中找到对应的族,右键进入族编辑模式,对标高族进行编辑。
