夏日炎炎,面对动辄近40℃的高温天气,空调成了人们夏日生活的救命稻草。由于频繁使用,夏季用电量也是急速飙升,不少人在贪凉的同时,又担心电费刺客,心中不禁产生疑问,这空调耗电到底耗在了哪里呢?能不能有既凉快又省电的法子?
在空调的各个部件中, 耗电量最多的是压缩机的电机部分。 压缩机的工作原理是通过电机带动压缩机转子运动,向冷凝器输送高温高压的气体,再将制冷剂冷却后,送至蒸发器中变成低温低压气体。电机作为压缩机的动力部分,其耗电量占到了整个空调耗电量的70%左右。
除了压缩机的电机部分外, 空调中还有一个耗电量很大的零部件——冷凝器 。冷凝器作为空调循环制冷过程中的热源散热部分,需要通过电扇来强制进行冷却,这会消耗大量的电能。在夏季高温天气下,冷凝器所消耗的电能甚至高于电机部分。
此外,这些 不良的使用习惯也会导致你家空调比别家更耗电 哦! 首先,频繁开关很耗电。 因为空调启动时也需要室外机压缩机的启动,启动压缩机时需要很大的电流,而来回的开关也就意味着空调需要来回的进行开关启动,这也就间接的造成了空调高耗电的结果。 其次,随意的温度调适消耗电量也比较大。 如室内设定的室温,室外实际温度等都直接的影响着空调的实际耗电,而过低或过高的温度设定不但会加大空调的耗电,也会在使用时增加空调的运转负担。 最后,空调过滤网长时间不清洗。 有专家认为,空调在长期使用后,空调的过滤网会积压很多的灰尘,这样在使用时,空调不但出风不健康,有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。
总之,空调的耗电量和不同零部件对于电量的消耗有着密不可分的联系。了解不同零部件之间的耗电比例以及正确的适用方式,可以更好地降低空调的耗电量,控制家庭用电成本,使生活更加环保和健康。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
广州中央空调水处理的相关问题中央空调水处理是通过中央空调的循环水系统来实现的。中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水中央空调循环水处理系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。 虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态,就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象,如不进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的正常运行。下面小编分享关于中央空调水处理的相关问题。
