土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VAV变风量空调系统组成、控制介绍与建议
发布于:2023-07-24 09:23:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
#1 VAV变风量空调系统概念
VAV空调系统全称是 可变送风量空调系统 Variable Air Volume system.
是一种全空气空调系统,它通过 改变送风量 而 不是送风温度 来调节和控制某一区域温度。
它根据室内负荷的变化或室内要求参数的改变, 自动调节 空调系统的 送风量 ,从而保证室内温度的要求
几种常见空调形式:
  • 风机盘管加新风系统: 酒店、部分写字楼
  • 全空气定风量系统CAV: 适合敞开式办公区域
  • 全空气变风量系统VAV: 高品质写字楼
三种空调形式对比:
#2 VAV变风量空调系统特点
节能
在同一空调系统中,不同房间是 不可能同时达到最大负荷值 ,VAV空调机组总送风量是按各房间的逐时负荷之和来计算,而定风量机组总送风量是按各房间最大送风量之和来计算。如果将每个VAV未端的最大送风量比作1的话那么空调机组的总风量可以形象的比作,1+1<2。从设计上。VAV空调机组的总送风量就比定风量空调机组的总送风量低,因此, 机组尺寸减小,所占机房面积也减少 。
在运行时,随着负荷的降低,VAV未端的风量减少,其空调机组的总送风量也相应减少(是以变频调速的方式来调整总送风量)。由于一幢建筑的空调负荷(尤其是冷负荷) 全年中只有大约5%的时间出现满负荷情况,其余时间均是在低负荷工况下运行 ,因此,全年运行的能耗大大降低,这也是VAV系统的一个主要优点。
在风机盘管加新风的系统中,新风量是固定不变的,送风温度也只是冬夏季时各自统一,在4、5、10等月份的过渡季节时,仍须开制冷机组供冷,只靠新风来控制室温是不太可能的,从而导致能量的浪费,VAV系统属于全空气系统, 过渡季可直接利用新风来保证室内温度 ,其节能意义是显而易见的。
舒适
VAV系统可以根据不同房间的使用要求, 独立控制 同一空调系统中的各房间温度,其每个未端,可自配 温度控制器 ,根据所控制区域负荷的变化或个人的要求,自行设置环境温度而调节送风量实现各局部区域的独立控制。与定风量空调相比能够有效的调节局部区域的温度,避免在局部产生过冷或过热现象。
低噪音
采用风机盘管,很难消除其在运行时产生的噪声。而VAV系统对空调机组本身的噪声,可通过在风道上以及VAV未端 设置消声设备 来降低噪声。而且当负荷下降时,空调机组 送风机转速的降低,风管内风速也会下降 ,噪音也会成倍降低。
天冷凝水
全空气的变风量空调系统,由于 室内无水管 因而就避免了冷冻水从吊顶空间穿过,减少了天花被冷冻水管滴湿的问题,同时不需要安装风机盘管,消除了风机盘管的表冷器凝水和接水盘的 霉菌污染 。
灵活性好
目前的办公楼多采用大开间设计,而用户通常会按自己的使用要求进行二次分隔及装修。与风机盘管相比,变风量系统在建筑的二次改造中,移动方便、改动小。根据实践证明,当房间重新作二次分隔及装修时,风管的改造难度远远小于风机盘管的改造。 由于VAV未端装置其所带风口用的是软管连接,只需要移动风口位置即可 ,而不需要改造水管线。
缺点
  • 初期投资成本较高
  • 需要较高的施工安装调试水平
  • 系统的控制调试较为复杂,需要运行维护管理水平较高
#3 VAV变风量空调系统构成
变频空调机组
送回风管道
VAV末端控制箱(VAV-BOX)
单风道变风量型
串联风机动力型
并联风机动力型
控制系统
#4 VAV变风量空调系统控制
定静压控制
定静压控制回路的目的在于保持风管中某点的静压恒定
  • 控制回路     测量风管中此点的静压 并与之     静压设定点 相比较
  • 控制器将输出信号发送给变频器,改变风机速度及风管中的静压
静压传感器应处于风管系统中静压最低的地方,应位于风管总长的2/3以下位置。
每个主风管需要单独设置传感器。
关于静压设定值,如果 设定值太低 ,某些VAV末端就不能获得足够的空气以满足区域温度要求,不能保证舒适度。
  • 某些VAV末端的风门开度到了100%,但实际流量还是比所需流量要小,这些VAV末端风量不能使房间温度达到设定点
如果设定值过高,风机的能源就被浪费掉,同时,系统的噪音也会增大。
所以,静压设定值需现场判断,试验出最佳值进行设定。
变静压控制
根据各 末端风阀阀位状况 来判断系统风量盈亏,目的是保持每一个VAV末端的阀门开度在 70%-90% 之间,在使阀门尽可能全开和使风管中静压尽可能减小的前提下,通过调节风机频率来改变空调系统的送风量。
自动重设静压设定值,每隔一段时间,核对所有VAV末端调节风阀的位置。
  • 如果绝大多数调节风阀的开度大于90%,静压设定值就需要 增加压力设定,加大风量 。
  • 如果绝大多数调节风阀的开度小于70%,静压设定值就需要 减少压力设定,减小风量 。
总风量(或总流量)控制
风机总风量控制法的基本原理是根据风机相似律,在空调系统阻力系数不发生变化时,总风量和风机转速是一个正比关系。而风机转速和频率也使正比的关系。
所以,系统的总风量和转速可以相互对应。
将各VAV末端装置的 瞬时风量值求和 ,得出这时系统要求的总风量,根据风机在各个转速下的性能曲线,按 要求的风量 控制风机转速。
实现难点:
  • 要求空调厂家提供完整的风机特性曲线(包括各种转速)较难做到。
  • 实际工程施工中,风管的密闭性等诸多问题较难实现。
三种控制方式比较
#5 建议
1、施工
A、施工单位应选择有经验的分包,有相关VAV系统安装、调试的成功经验。
B、VAV-BOX须选择优秀品牌,质量有保障。VAV-BOX的设备及控制应满足要求。在出厂前均应标定测试合格。
C、现场VAV温控器面板的安装位置。如果设置在吊顶上,建议采用吊顶型或遥控型温控器。
2、系统调试
A、VAV系统调试是较为复杂、专业性强的工作,系统运行的状况和调试的好坏直接相关。 调试工作需要重点监控 。
B、 VAV-Box需每台做好标定 。每台设备均需进行单机调试。
C、 系统的风量平衡必须做好 。系统的平衡是整个系统的正常运转及自动的基础。系统的平衡做好,VAV的控制才能准确、节能。
3、运行维护
A、物业应制定相应的移交标准。
B、在运行维护期间,分包应积极配合、培训,让物业可以早日自行处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调、地暖、新风到净水,打造健康全屋舒适系统
 中央空调+地暖+新风+净水全屋舒适系统安装,是如今居家环境舒适化和健康生活的理想选择。对于现代人来说,舒适的居住环境是保证身心健康的基础,而全屋舒适系统的安装无疑是实现这一目标的关键。   中央空调安装的位置比较高,夏季制冷,这是个合适的方案,但是在冬季使用中央空调时,用户就会出现头顶燥热,双脚冰凉的现象,而地暖则可以解决以上的问题。   温足而凉顶,老祖宗也是这么说的。作为较舒适的采暖方式,地暖还可以避免中央空调噪音和排风气流带来的不适。
