土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 管道工程常见质量通病
管道工程常见质量通病
发布于:2023-07-23 06:39:23 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
管道工程常见质量通病
长输管道工程:
长输管道工程中常见的质量通病及低老坏现象主要有:
管道组焊过程中,管口未进行临时封堵;
管道清管完成后未进行临时封堵;
管沟开挖边坡坡度不足;
管沟开挖堆土距沟边距离不足;
管沟开挖宽度不足;
管口清理不符合要求;
随意乱打火引弧,损伤母材;
随意乱搭焊接地线,损伤母材;
焊缝两侧防腐层没有防护胶皮;
焊缝外观质量差;
焊缝表面低于母材表面;
过度打磨损伤焊缝及母材;
焊缝错边超标;
管道防腐层在施工过程中受损;
管道防腐片补伤不规范;
管道补口带固定片翘边;
管道埋深不足。
1.管道组焊过程中,管口未进行临时封堵。
管段两端管口未临时封堵。
清管完成后管端应及时封堵防止异物进入。
2.管沟开挖边坡坡度不足。
GB50369-2014《油气长输管道工程施工及验收规范》8.1.2 管沟边坡坡度应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度确定,深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度应按表8.1.2确定。
表8.1.2 深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度
注:当冻土发生融化时,应进行现场试验确定其坡度。
3.管沟开挖堆土距沟边距离不足。
GB50369-2014《油气长输管道工程施工及验收规范》8.2.2 一般地段管沟开挖时,宜将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧,堆土距沟边不应小于1m。
4.管沟开挖宽度不足
GB50369-2014《油气长输管道工程施工及验收规范》:
5.管口清理不符合要求
管口清理10mm范围内应无铁锈、油污、油漆、毛刺。
6.随意乱打火引弧,损伤母材。
7.随意乱搭焊接地线,损伤母材。
焊机地线与管子连接应采用专用卡具,应防止地线与管壁产生电弧而烧伤管材。
8.焊缝两侧防腐层没有防护胶皮
对于环氧粉末防腐管焊前应在焊缝两端的管口缠绕一周宽度为0.8m的保护层以防焊接飞溅灼伤。
9.焊缝外观质量差
焊缝外观成型均匀一致,焊缝及其热影响区表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、夹具焊点等缺陷。
10.焊缝表面低于母材表面
焊缝表面不应低于母材表面,焊缝余高一般不应超过2mm,局部不得超过3mm。
11.过度打磨损伤焊缝及母材
对于局部余高超过3mm时应进行打磨,打磨后应与母材圆滑过渡但不得伤及母材。
12.焊缝错边超标。
A.当壁厚≤14mm时,不大于1.6mm;
B.当壁厚14mm<t≤17mm时,不大于2mm;
C.当壁厚17mm<t≤21mm时,不大于2.2mm;
D.当壁厚21mm<t≤26mm时,不大于2.5mm;
E.当壁厚t≥26mm时,不大于3mm;
F.局部错边均不应大于3mm,错边沿周长均匀分布。
13.管道防腐层在施工过程中受损。
施工过程中应注意保护防腐层,发现损伤要及时修补。
14.管道防腐片补伤不规范。
15.管道补口带固定片翘边。
16.管道埋深不足
管沟回填土宜高出地面0.3m以上,覆土应与管沟中心线一致,其宽度为管沟上开口宽度,并应做成有规则的外形。管道最小覆土层厚度应符合设计要求。
热力管道工程:
热力管道工程中常见的质量通病及低老坏现象主要有:
管道、管件堆放不合理;
管口没有封闭;管口清口不符合规范;
管道根部焊缝焊瘤超标;
焊口仅完成根焊就被水浸泡;
管道玻璃钢防腐被水浸泡,保温层进水;
杂物堆在玻璃钢表面,易损坏玻璃钢保护层;
泡沫管补口后泡沫清理不及时;
玻璃钢补口质量差;热力管道支架制作安装质量差。
1.管道、管件堆放不合理。
管道与管件应分开堆放,管道端口应封堵,管件应平放。
2.管口没有封闭
CJJ28-2014《城镇供热管网工程施工及验收规范》规定:
5.1.6 管道安装前应将内部清理干净,安装完成应及时封闭管口。
3.焊口仅完成根焊就被水浸泡
根焊完成后应尽快进行填充及盖面。
4.管道玻璃钢防腐被水浸泡,保温层进水。
下沟后,应尽快补口,避免保温层进水。
5.杂物堆在玻璃钢表面,易损坏玻璃钢保护层。
预制完成的管道应进行保护,避免损坏造成不必要的损失。
6.泡沫管补口后泡沫清理不及时
7.玻璃钢补口质量差
8.热力管道支架制作安装质量差
筋板切割尽量采用机械切割,如果采用气割,切割后应打磨平整。
支架管托焊接完成后应及时清除药皮、焊渣,进行除锈刷漆。
站库管道工程:
1.管道安装临时吊耳安装不规范
2.管道临时吊耳、卡具焊接时应避开焊缝。
GB50540-2009(2012版)《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》规定的等壁厚管道对接坡口型式:
3.管道切口端面倾斜偏差超标
管道切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%且不得超过3mm。
4.管道支管连接开孔不规范
气焊开孔应打磨,支管连接的型式及制作、焊接要求应符合设计文件及规范要求。
5.管道焊接管理不严格
6.管道焊缝错边超标
7.管道焊缝表面宽度不够,表面宽窄不一。
8.管道焊缝局部表面余高超高
9.管道焊缝局部表面余高低于母材
10.不锈钢构件使用碳钢紧固件
不锈钢构件应使用不锈钢紧固件,使用碳钢紧固件会对不锈钢造成污染,发生锈蚀。
11.材料规格不匹配造成安装质量差。
订货时弯头与管道应注明外径。验收时应检查材料规格是否符合设计要求。螺栓长度应合适,紧固后应露出螺母0~3个螺距。
12.地下管道回填土中有砾石。
距管壁200mm范围内,回填土应使用软土或砂土。
13.室内采暖管道不按要求设置固定管卡。
14.室内采暖管道安装外观质量差
15.工艺小口径管道返修不规范
16.工艺管道临时支撑设置不规范
与管道安装相关的土建工程应经验收合格达到安装条件;管架、管墩的坡向、坡度应符合设计要求。
GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》规定:管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,不得直接焊在管子上,并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。
17.工艺管道支架、支墩不稳固。
工艺管道的管架、管墩应落在夯实的地基上,防止地基沉降造成管道变形。
18.防腐管道不注意保护外防腐层
19.管道固定墩挡板焊接不规范
管道固定墩挡板焊接应严格按照设计图纸要求进行施焊。
    yj蓝天 沙发
    通过图片的形式介绍了管道安装过程常见的问题,对大家管道安装有很好的参考价值
    2023-07-25 09:08:25
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
染料和颜料的区别
染料和颜料的区别虽然,着色剂colorant是描述用来赋予物体颜色的材料的正确术语,但这个词还是使用者寥寥。大多数人更喜欢用染料或颜料。但是,我们无法使用两个词来代表所有着色剂,并且染料和颜料之间存在许多混淆。更有甚者,有人会用“颜色”color来代替“着色剂”,这更令人困惑。最著名的例子是1924年就首次印刷的《the Colour Index?》。它的名字掩盖了“着色剂colorant”一词的广泛用法,而在较小程度上,它也掩盖了“物质substance”一词。(通常the Colour Index被翻译为
