虽然,着色剂colorant是描述用来赋予物体颜色的材料的正确术语,但这个词还是使用者寥寥。大多数人更喜欢用染料或颜料。但是,我们无法使用两个词来代表所有着色剂,并且染料和颜料之间存在许多混淆。更有甚者,有人会用“颜色”color来代替“着色剂”,这更令人困惑。
最著名的例子是1924年就首次印刷的《the Colour Index?》。它的名字掩盖了“着色剂colorant”一词的广泛用法,而在较小程度上,它也掩盖了“物质substance”一词。(通常the Colour Index被翻译为染料索引,显然又忽略了颜料。)
Color(颜色)一词通常是指观察者感知到的效果,通常由光源、物体和观察者三个组成部分的相互作用来确定。
在过去,我们很容易区分染料和颜料。
区分一:溶解程度
染料是一种可溶物质,用于从溶剂中给材料着色。颜料是一种不溶于水的微粒物质,分散在它着色的介质中并产生散射。虽然这种简单的区别在大多数情况下仍然有效,但仍有许多例外,因此必须寻求额外的标准来区分这两种着色剂。没有一个单一的定义是完全令人满意的,因为给定的某一化合物可以称染料,也可以称颜料,往往取决于它的用途。
多年来,人们常说“染料可溶,颜料不溶”这通常是正确的:大多数染料在其应用于纤维或织物的某个阶段是水溶性的。但也有一些例外,或者至少是临界情况。例如,还原染料,如用来给蓝色牛仔裤染色的靛蓝,通常不溶于水,但在染色过程中会被化学“溶解”。
与染料不同,颜料在使用介质中总是不溶于水:任何程度的溶解度(在颜料使用工业中称为“迁移”bleed)都被认为是缺陷。据我所知,没有例外。换句话说,当一种通常用作不溶性颜料的着色剂被用于溶液中时,它被简单地称为染料!
区分二:有机和无机
染料和颜料的另一个传统区别是染料是有机物,颜料是无机物。无机染料的数量几乎为零,但自从有机化学工业兴起以来,有机颜料的数量稳步增长。今天的区别只有一个方面:大多数染料仍然是有机的,但大多数彩色颜料却不再是无机的。直到最近,所有白色颜料还都是无机的,例如二氧化钛或氧化锌,但现在塑料微球开始被用作高效的白色轻质散射颜料。
(如水性中空微球颜料塑性颜料,中空微球白色颜料)
区分三:着色过程
第三个区别来自于染料和颜料对涂料或塑料等材料的着色过程。在介质中溶解并形成透明混合物的着色剂被称为染料,而颜料则不会溶解,而是散射光线,形成半透明或不透明的配方。如果需要不透明度,则使用颜料,而如果想要在透明介质上着色而不破坏其透明度,则使用可溶于介质的染料(通常分为醇溶性和油溶性染料)。另一种获得透明度的方法是使用粒径很小的颜料,或者(如果可能的话),使用与介质折射率相似的颜料。
区分四:结合机制
最后一个区别,对我们来说最有效和最少例外的,是基于着色剂与基材结合的机制。如果着色剂对基材(纺织品、纸张等)有亲和力,并且在不需要中间粘合剂的情况下成为有色材料的一部分,我们认为这种着色剂是一种染料。这种物质性或对基材的亲和力,明显区分了染料和颜料。颜料与基材没有亲和力,需要粘合剂使颜料固定在基材上。颜料无法在没有粘合剂的表面上附着。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
不同介质管道流速的确定不同介质管道流速的确定不同介质的的管道流速,都有相应的标准,在流体管网设计过程中,流速决定管道直径的大小,决定管道阻力大小,小编对涉及到的流体介质的流速做了以下汇总,便于在日常设计的使用。 介质 管道种类及条件 流速(m/s) 饱和蒸汽 Dg>200 30~40 Dg=200~100 25~35
只看楼主 我来说两句 抢板凳染料和颜料这两个东西常被混淆,看一下资料就清楚了
