土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 警惕夺命“离岸流”!
警惕夺命“离岸流”!
发布于:2023-07-21 16:27:21 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
每年夏季
总有游客因为玩水陷入危险
尤其在一些看起来安全的区域
殊不知生命的警钟正在敲响
比如海边的“ 离岸流 ”
什么是离岸流?
离岸流又叫做裂流
是垂直于海岸线、向外海方向
快速移动的强劲海流
当海浪冲向沙滩后
海水会聚成一道垂直于
海岸的水柱流回深海
长度从数十米到数百米不等
但宽度只有10~30米
流速在2~3米每秒
离岸流有多危险?
离岸流方向与范围    图片源自广州日报
离岸流在 任何天气条件下
多种类型的海滩上都可能发生
离岸流 没有声响
不会引起人的注意
直到人身陷其中才会发现
离岸流力量大、流速快
远超一般人的游泳速度
即使游泳奥运冠军也无法逆向前进
所以一般人只要遇到
很快就会被水流拖向深水区
发生溺水情况
离岸流怎么识别预判?
没有浪花
表面上没有白色浪花
与左右两边的浪花相比
非常平静
离海岸30~40米
一般离海岸30~40米
出现地点的海底
都比两边低
水色偏黄或偏深
离岸流流速快
所以会携带沙土
颜色会与其他地方形成明显色差
此外
低潮、大浪、夏季更容易产生离岸流
浅滩沙槽、向海突出的
海岬、礁石或结构物附近
也是离岸流高发区域
遇到离岸流,怎么自救?
切记不要试图向岸顶流游回海滩
这样只会徒耗体力
且会因泳速无法超过流速而不断远离海岸
从而内心更加恐惧
可顺着海流向深海游动
等到流速开始变缓后
尝试沿着平行于海岸的方向朝一侧游出
脱离离岸流区后再转向游回岸边
离岸流游离方向示意图    图片源自知乎@ASI国际冲浪
如果遇到困在离岸流的人
千万不要贸然下水救援
尽可能给予帮助漂浮的器具
以及尽快呼叫救援人员
最后提前大家
一定要选择正规海边浴场
不要游野泳
游泳尽量选择在人多
且有救生员的近岸游泳
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
城市内涝积水实时监测系统应用
中伏来临,我国也来到了降水的高峰期,从广东、广西、福建等南方地区,到北京、内蒙古等北方城市,都发布了降雨预警。每一次降雨都是对城市基础设施的考验,也会对居民出行造成困扰。如何快速、高效的预警、排涝、防洪成为当务之急。 城市内涝积水实时监测系统解决方案,利用现代化技术手段,对积水点进行实时水位24小时不间断监测,建立集监测、预警、警告于一体的积水监测、示警系统。用来解决隧道、河流、水库等易积水低洼处的积水,避免因预警信息滞后而导致的实施交通管制,旨在降低人员、财产损失,提升城市的水利水文管理水平与效率。
