中伏来临,我国也来到了降水的高峰期,从广东、广西、福建等南方地区,到北京、内蒙古等北方城市,都发布了降雨预警。每一次降雨都是对城市基础设施的考验,也会对居民出行造成困扰。如何快速、高效的预警、排涝、防洪成为当务之急。
城市内涝积水实时监测系统解决方案,利用现代化技术手段,对积水点进行实时水位24小时不间断监测,建立集监测、预警、警告于一体的积水监测、示警系统。用来解决隧道、河流、水库等易积水低洼处的积水,避免因预警信息滞后而导致的实施交通管制,旨在降低人员、财产损失,提升城市的水利水文管理水平与效率。
系统连接流量计、液位长期、智能电表等设备,控制进行数据采集,自动通过有线或者4G传输到智慧水利监控平台进行展示,并对积水情况实时示警,管理中心可以通过云平台,进行远程控制并且通知相关人员前往现场核实和处理。改变依靠人工的时效性较差的窘迫,节省大量的人力成本,同时能够提高监测预警的精准度,提高应急管理效能和城市安全运行效率,实现全面感知智慧城市打下基础。
监控平台支持集中监控,针对多区域降雨的问题,结合GIS电子地图功能,在线查看各区域的实时动态数据,便于协调挑动不同区域的人员。
当积水到达一定水位时就会进行报警,在隧道入口的LED显示屏上进行积水水位展示,避免车辆误入积水隧道中造成的损失,解决车辆误入水淹隧道问题。
安装在隧道、排水口以及低洼路段进行实时监测,通过LED显示屏进行数据展示,提醒路人注意通行安全,并且将现场采集到的积水信息上传到监管平台,为城市防汛提供数据支持。
根据使用场景不同,提供3中不同监测方式:水浸式、液位式、超声波式,3种方式进行监测有无水、积水深度、监测现场水无水与积水的深度,让现场管理人员实时掌握安装现场的情况,进行采取合理有效的处理措施。
实时显示各个监测点的积水情况,可以通过图表的方式进行数据查看,直观的显示各项监测数据以及历史数据。当监测到积水超出设定值时能够及时发出报警信息,同时在监控平台出现报警信息,管理人员及时解决。
具有远程登录、远程访问、远程管理和控制功能,不用在现场也能够及时查看情况,随时查看方便管理。
监控平台具备历史数据存储功能,以一分钟一次的存储频率,完整记录降水、排水的完整过程,为水利部门制定、优化应急方案提供数据依据。
广泛使用在隧道、道路积水监测、桥洞、涵洞、排水口、低洼路段等。24小时实时监测和管理,减少积水对城市道路的危害,提高维护效率,提高防洪防涝效率,在城市积水监测中起到重要的保障作用。
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
浙江水文:建好用好空中地面水上“三道防线” 增强“四预”能力近年来 浙江水文 应用气象卫星和测雨雷达成果 共享气象和邻省雨量站 加密暴雨中心和防洪重点区域雨量站点 织密流量水位感知网 建好用好雨水情监测预报“三道防线” 延长预见期 提高精准度和预警有效性
