土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ Revit:圆拱形状的屋顶做法及砌体排砖方法
发布于:2023-07-21 15:33:21 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
  一、厂房那种拱起来的屋顶用Revit怎么做?
  生活中我们会看到有很多工厂的屋顶是圆拱的样子,拱起来的部分在用Revit创建模型时该如何做呢。步骤如下:
  1、 在建筑栏选择“屋顶”,下拉选择“拉伸屋顶”
  2、 拾取面为圆拱形状那一面
  3、 画出拱形,注意,拉伸屋顶是必须在一个不封闭的绘制线中形成的
4、 现在我们会发现,有两个空着的半圆形,我们点击需要补的那面墙,点击“附着顶部/底部”
  5、点击确定即可
  二、Revit中砌体排砖怎么做?
  使用建模助手【施工模块】 → 砌体排砖
  在【管理模块】的【功能管理】选择【砌体排砖】功能添加到Revit界面。
  使用【砌体排砖】功能,根据设计规范以及参数设置,分析优化砌体排砖方案。
  1. 选择多面墙体,右击鼠标进入排砖界面。
  2. 设置好需要的数据,点击【执行排砖方案】。
  3.调整左边数据,多次排砖方案必选后,点击【生成排砖方案图纸】,完成排砖。
  建模助手【施工】还有:快速拟建,布置构造柱,排桩支护,土钉支护,地下连续墙,基础平齐,基础垫层,图转承台,图转桩基,基坑开挖,生成场地等等181个功能,8个模块!
  建模助手下载:百度一下
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
软基工程和桩基工程区别以及桩基质量控制技术
软基工程和桩基工程区别以及桩基质量控制技术   软基工程和桩基工程的主要区别在于软基是强度低、压缩量较高的软弱土层,多数含有一定的有机物质,而桩基工程是通过打桩的方式将桩基打到地下,以加固土壤并提高其承载能力。 软基工程施工工艺包括沉管、预制钢筋混凝土桩尖和成孔质量检测。桩基工程则包括成孔和成桩两部分,对桩基的检测也分为成孔质量检测和成桩质量检测两大部分。软基工程和桩基工程在加固土壤的方式和工艺上存在明显差异。
