土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 软基工程和桩基工程区别以及桩基质量控制技术
发布于:2023-07-18 13:58:18 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
软基工程和桩基工程的主要区别在于软基是强度低、压缩量较高的软弱土层,多数含有一定的有机物质,而桩基工程是通过打桩的方式将桩基打到地下,以加固土壤并提高其承载能力。
软基工程施工工艺包括沉管、预制钢筋混凝土桩尖和成孔质量检测。桩基工程则包括成孔和成桩两部分,对桩基的检测也分为成孔质量检测和成桩质量检测两大部分。软基工程和桩基工程在加固土壤的方式和工艺上存在明显差异。
桩基工程信息化施工
桩基工程保证施工质量的方法如下:
在开钻前及成孔后对护筒标高进行观测,以确保桩的成孔深度、钢筋笼标高的准确。
钻孔钻深由钻机操作室的液晶显示器计量并控制,并经过质量员用重锤测绳测量进行孔深复核,孔径用钻孔灌注桩成孔质量检测系统检查。
混凝土灌注前必须进行二次清孔,清孔后的泥浆密度应小于1.1。
钻杆的垂直度用钻机自身的水准仪器严格控制,并辅以经纬仪测斜和成孔质量检测系统检测,保证成孔垂直度小于1%。
进行不同配合比泥浆与沉渣的对比试验,配置出合理的泥浆,保证在灌注混凝土前孔壁的稳定。配置优质泥浆,在保证孔壁稳定的前提下,尽量减小泥浆比重,减少沉渣厚度。根据不同的土层采用不同的泥浆比重和不同的转速。
桩基工程信息化是指利用传感器和记录仪从现场采集数据,上传到云端后供相关人员查看和监控,解放了现场监控的人员和提升了效率。其中,桩基施工信息化包括深度、压力、密度等数据,北京天玑科技研发的施工信息化系统可以搭配公司自产的配套记录仪,记录下桩机的浆量、灰量、电流等参数,供客户相关人员查看和下载导出。
系统将北斗高精度定位定向终端,电流传感器,倾角传感器,灌注量传感器等设备安装在各类桩机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔深度与提钻速率,利用倾角传感器监测桩身垂直度,结合卫星定位及电流互感器的数据判断终孔电流,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现桩基施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM在施工阶段有哪些应用?
BIM在施工阶段有哪些应用?
