土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管耐火极限、风管材质选择、安装注意事项
发布于:2023-07-21 11:41:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防排烟风管耐火极限及安装注意事项
耐火极限:指在标准的耐火试验中,建筑的构件和配件等结构;从受火作用时算,到失去承载能力、完整性的时间,一般采用小时来进行表示。
风管耐火极限,主要包括风管耐火完整性和风管耐火隔热性,一般要求能够同时得到满足。但风管不用考虑耐火承载能力的问题。
耐火完整性指的是风管在火灾中的结构完整性,风管从受火到发生烧穿、烧烂、烧毁等现象的时间即为耐火完整性极限;耐火隔热性的界定在于风管内的高温烟气能否引燃可燃物。因此,若吊顶内排烟风管满足0.5h耐火极限时,通常无需再进行隔热处理。
规范要求:风管穿过墙体或楼板时,在穿越处的防火阀两侧2.0m的范围内;风管需要使用耐火风管或采取防火保护,且耐火极限应高于防火分隔体。(一般对耐火极限的要求:防火隔墙2.0h;楼板1.5h;防火墙3.0h。)
风管的安装的规定要求:
1)风管规格、位置、标高等必须符合要求,且风管安装必须大于缩小接口有效截面。
2)风管接口的垫片厚度需要大于3mm,且不可凸入管内和法兰外;若为排烟风管法兰,其垫片还需要选用不燃的材料。
3)风管吊、支架的安装需要符合相关规定。
4)风管与风机建议采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接方式。若风机仅用于防排烟,则不可以选用柔性连接。
5)风管与风机的链接若存在转弯;该处需要加装导流叶片,以确保气流的顺畅。
6)?风管与隔体的空隙需要使用不燃材料进行严密填塞。
7)吊顶内的排烟风管需要使用不燃材料隔热,并确保其150mm的范围内无可燃物。
通风排烟系统的风管材料选择
常见的风管材料有镀锌铁皮风管、玻璃钢风管、镁晶耐火风管,在风管选材时候根据实际请情况选材使用
建筑防排烟系统规范要求排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;
大空间建筑
体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,房间隔墙处设置防火阀时,采用难燃材料。
洁净厂房
净化空调系统、排风系统的风管应用不燃材料;排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料;排烟系统的风管应采用不燃材料.其耐火极限应大于0.5h
高层民用建筑
通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作;柔性接头采用难燃烧材料制作;
另外,排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行标准。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-07-29 10:39:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统,要注意什么?
防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统时, 应符合下列规定: ①、建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑, 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时, 可仅对楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有2 个及以上的门(含普通电梯门)时,楼梯间、独立前室应分别设置 机械加压送风系统。   ②、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别设置独立的机械加压送风系统。
