随着生活水平的不断提高,中央空调正在逐步替代传统式的家用空调,尤其是一些大户型的住宅,安装家用中央空调已然成为一种趋势。中央空调与传统的空调相比,它不占用室内的空间,用户在使用的过程中,看不到时刻运转的设备,并且,它的使用舒适度会比传统的家用空调要高。
不过,任何的设备在运作的过程中,都是会有出现故障的情况,所以,家用中央空调在使用的过程中,是需要进行定期的维保养护的,维保养护的目的是保障其运行效率及使用寿命。下面小编一起了解家用中央空调维保的相关内容。
一、家用中央空调需要检查什么?
家用中央空调需要经常检查其插头与插座是否接触良好,如果在运行家用中央空调的过程中,发现电源引出线与插头发烫的情况,有可能是电器接线太细,或者插头与插座之间的接触不良等,需要根据具体的情况采取相应的处理措施。若自己不能判断是什么原因造成的,建议可以咨询一下专业技术人员。
二、家用中央空调需要定期清洁什么?
一般来说,水系统和风管机系统是需要定期进行过滤网清洗的,具体的需要根据使用情况来决定,正常来说一年需要进行清洗2-3次左右。而对于设备灰尘上的清扫的话,可以每个月进行1-2次左右。
值得注意的是在清扫设备过滤网时,需要用干的软毛刷进行清扫,如果没有干软毛刷的情况下,也可以用清水冲洗过滤网上的灰尘,不过需要等待过滤网晾干以后才可以安装回去。
如果过滤网是处在灰尘较多的环境下,应该适当的增加清洗的次数,以避免灰尘太多,造成使用的效果与体验。
三、家用中央空调的检查检漏问题
有些家用中央空调是使用水系统的,需要注意管路连接处是否会出现漏水的情况。若多联机与风管机系统则要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏的问题。
若是发现有油渍的情况,则说明制冷剂有漏出的情况,需要及时的处理,以避免长时间泄漏而造成中央空调制冷剂量上的不足,而影响空调器的制冷/热效果,进一步造成压缩机的损坏。
四、多联式家用中央空调维保问题
1、如果所使用的家用中央空调是多联式的机组,则需要定期对空调器的冷凝器与蒸发器盘管进行清洗,使用毛刷或者吸尘器清洗盘管上的灰尘。需要注意的是在清洗时毛刷与吸尘器应该沿着盘管的垂直方向清扫,切勿沿着水平方向清扫,以此避免损坏盘管上的翅片。
2、如果空调器需要长期停机时(如空调器的季节性停机),应该要对空调器进行全面性清洗。清洗完成以后只开空调器的风机,运转大概2-3小时,使空调器内部干燥,再用防尘套将空调器套好,这次的维保工作就完成了。
不管是家用中央空调还是商用中央空调,都需要进行定期的维保与养护,这样做的目的就是让中央空调的性能得到稳定发挥,并且让运行不受到影响。如果中央空调不进行定期的维保,很容易会出现突然性的故障或者其他问题,影响设备的使用寿命及运行效果。
因此,家用中央空调维保是必须要做的事情。以上就是小编分享关于家用中央空调维保的相关问题,希望对你有帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
磁悬浮离心机及安装讲义什么是磁悬浮? 磁悬浮空调工作原理: 磁悬浮空调是指中央空调系统的冷水机组采用了磁悬浮离心式压缩机的中央空调系统。磁悬浮离心式压缩机的核心部件是磁悬浮轴承,不同于传统的机械轴承,磁悬浮轴承无接触、无摩擦、不需要润滑油,其采用数字控制的磁悬浮轴承系统,磁悬浮轴承有两组径向轴承与一组轴向轴承,其中径向轴承使转轴和离心叶轮保持悬浮状态,轴向轴承用来调整转轴和叶轮的轴向位移,任何时候磁悬浮轴承系统都确保转轴和叶轮与周围机械结构不发生直接接触。
