土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 小白也能掌握的植物“排兵布阵”,记住这三步!
发布于:2023-07-20 10:12:20 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
在咱们芦苇景观之前的文章里
给大家推送过景观设计中    关于“树”的分布排列          ,不同的排列方式可以达成不同的景观意境、骨干效果以及林下空间。
巴西著名景观设计师  Benedito Abbud  在他 2006 年出版的著作《创造景观——景观设计工作指南》中, 大致将树的排列 分 为以下几种布局形式:
线性布局
三角形布局
曲线布局
“之”字形布局
  随意布局
已故加拿大国家保级景观大师—— 奥伯兰德 (Cornelia Hahn Oberlander) 也有自己一套独特的树木布局方案。 她在 East Three School 场地平面图的边界上随机画线,并在线条相交的地方定位放置点,每个点都定位一棵树。这种受包豪斯启发的方法的初衷是增强眼睛的运动和视觉想象力。
  ?奥伯兰德在因纽维克 East Three School 的树木定位图
那么问题来了
对于花园里的植物又如何布置呢?
这对很多花园初学者来说是非常困难的事情之一
别害怕,学会下面   三种方法
在景观中布置植物,获得想要的分层外观
助力你打造一个更专业、更美丽的花园
将植物排列成组
在花园中布置植物的最简单方法之一
就是 将植物分组
这也称为   “漂移种植”   (drift),主要是指将植物或一系列植物集中在一起,以有机方式排列。通常,花丛以   奇数   形式创建,例如   3、5 或 7   。植物花丛是吸引人们的注意力在花园周围的好方法。
植物的漂移比单一植物产生更大的影响
您可以从左到右种植漂移组,然后在花园的不同区域重复此分组。或者,您可以将漂移组从前到后种植在花园床内,然后在其他区域重复。
如果您从前到后种植,您不仅可以在景观设计中创造统一性,还可以引导人们的眼睛更深入地了解花园的各个层次。
在下面这张图片中,紫色天竺葵种植在土堆中。道路右侧至少有 3 株天竺葵植物群。此外,天竺葵群沿着路径一直分布在 7 个独立的花丛中。
下面这张图片来自宾夕法尼亚州匹兹堡菲普斯音乐学院。这是仅种植 3 株植物的示例。拥有同一株植物的 3 株比随处拥有一株或两株更具影响力。
当您将植物排列成漂移种植时,会对您的景观产生更大的影响。不再只购买一株植物,而是购买几种相同类型的植物,以便将它们分组。这将使您的花园有更好的整体外观。
同样,当在景观中分层放置植物时,您会希望植物流动,并且还希望花园床从下一个床中流动。创建适当的景观流包括将花园床组合在一起,将种植床从地基延伸出来,并将房屋融入景观中。
为什么奇数在种植设计中有效?
您可能想知道   为什么使用奇数?
这是因为我们的大脑天生会将事物分类为相等/均匀的组。
实际上,我们的大脑 处理偶数要容易/更快 。当我们以奇怪的群体种植时,我们的大脑需要更长的时间来处理,这可以使种植脱颖而出。
在下图中可以看到
这些修剪过的金字塔形常绿植物以 3 株为一组种植
以产生影响
大面积的植物也有利于创造一种声明。如果您喜欢一株植物,您一定会喜欢七株同一植物聚集在一起的外观。 这个技巧将为您的设计创造更多戏剧性和影响力。
在种植设计中什么时候应该使用偶数?
当然,每条规则都有例外
偶数数字更容易让大脑处理,因为它们会带来   对称性
正因为如此,偶数并不那么引人注目。因此,如果您不想强调或引起人们对花园某个区域的关注,种植偶数的植物可能会成功。
您可能考虑使用偶数的另一个原因是
您是否有一个 传统风格的花园 ?
传统园林(殖民时期、意式、法式)利用 对称、几何形状 和 重复图案 来营造正式的感觉。它们通常包括雕像和水景等元素。树篱和修剪的轮廓分明的线条营造出优雅的外观。
传统园林中的植物和路径通常具有对称性,所以会经常使用偶数。参照这一特性,种植设计中的偶数会给你的花园带来非常对称和正式的风格。
所以,请不要回避偶数!
种植偶数或奇数分组是否并不重要?
是的。
在大约 7 个物体(或植物)之后,我们的大脑实际上无法确定组成该组的物体的个体数量。因此,在漂流中种植大约 7 株植物后,偶数/奇数设计技巧将不再重要。
这是一个漂移种植的示例,其中有超过 7 株植物。有多少种植物?我不确定……目前这并不重要。它看起来不错,但一旦你达到大约 7 株植物,数量就不重要了。
在大面积种植时,目标是使分组看起来像一个大的陈述,而不是单独的植物。因此,将植物种植得比平时更紧密,以使植物相互融合。
将植物排列成行
当您不确定该怎么做时
可以在花园中创建另一种简单的植物排列方式:
将最高的植物布置在后面,中等大小的植物布置在中间,最低的植物布置在前面,以在花园中创建   前景、中景   和   背景   。
通过排列成直线,您将为您的花园创造更多传统或正式的外观。这是一个非常漂亮和干净的布局,很多园丁喜欢使用。
这看起来很简单,但是创建 3 行来形成前景、中景和背景,是非常有效的。
顺便提一下
如果你还不确定你的花园风格是正式还是非正式
可以通过使用哪些   硬景观材料   和   种植方案   来帮助确定
根据花园风格选择植物和颜色
您还可以通过在花园中使用的颜色(和植物选择)的数量来实现特定的花园风格。
自然主义花园 的设计是无忧无虑和宽松的,通常包括非常广泛的颜色和植物选择。
村舍花园 也色彩缤纷。但是,它们在调色板和植物选择上往往比自然主义风格更加精致。
传统园林 在色彩和植物选择上比村舍花园更加精致。
现代/当代风格   的花园对颜色和植物品种的要求非常严格。
与传统和现代/当代风格的花园相比,自然花园和乡村花园往往拥有更广泛的色彩和更多的植物品种。
根据园林风格选择硬质景观材料
要获得您喜欢的特定花园风格的外观
一个非常简单的方法是 使用适合该风格的硬质景观材料:
材料越质朴/仿旧/不均匀,花园就越自然/传统。
材料越光滑、越直,花园就越现代。
因此,对于自然花园和村舍花园,请使用干堆石或再生砖等材料。瓷砖和装饰适用于传统和现代/当代风格。请记住,饰面越光滑,您的花园看起来就越现代。
选择硬景观材料时,请保留您想要的花园风格。比较质朴、做旧、凹凸不平的材质会呈现出自然或乡野的风格,而更加精致的材质会向传统和现代靠拢。
将植物编入行中或行外,打造更休闲的设计
这里有一个额外的提示
可以在成行种植时为您提供帮助
如果您正在为您的花园寻找更随意的外观,并且您不想只创建三排直行。相反,尝试将成排的植物混合在一起,以获得更随意、无忧无虑的外观。
在这个混合边框中,您可以看到不同的植物群在行中和行外交织在一起。在边界前排的景天和薰衣草花丛交织的地方尤其明显。这使得种植更加休闲或小屋的感觉。
用植物创建前景、中景和背景,然后将植物编织进每行。中型植物可以向前拉到前排,较小的植物可以拉回中排。
将植物在原来的行中编织出来,营造出更休闲的外观。
您还可以尝试将 较大的植物从后排移至中排
并将 中排植物放在背景中
想象一下,就像你会把头发编成辫子一样。我们将 3 行不同的行混合在一起,将花园连接在一起。   这将使您的分层花园床看起来更加非正式和休闲。
在花园种植床上创建一个焦点
在景观中布置植物的另一种方法是   创建焦点
在景观美化中,焦点是从背景中脱颖而出的植物或物体。将焦点放置在景观中,以吸引人们对花园特定区域的注意。
焦点“对象”几乎可以是 任何东西 !
还可以放置花盆或容器作为焦点
当然还可以是雕像、格子、一件艺术品、一个喷泉、一个池塘,甚至是一个长凳或休息区......
尝试在一个焦点周围放置一组植物,例如花盆、雕像,甚至是生机勃勃的植物。
焦点还可以是使用突出的   植物   或   植物分组
与景观中的其他植物和元素聚集在一起,虽然它们是引人注目并引导眼球的元素,但它们也必须符合其所在景观的整体美感。
创建焦点的另一个好方法是在花园中使用 对比色
众所周知,颜色可以用作吸引 注意力和直接观看 的主要元素,使用鲜艳的颜色 创建焦点 。
例如,具有最高强度(亮度)的亮黄色与所有其他颜色也具有高对比度。
总结
使用这三个简单的步骤将为您提供更具凝聚力和组合的花园布局:
首先,   考虑种植 3、5 或 7 株植物,注重种植影响力!
其次,   使用引人注目的植物、灌木甚至雕像或其他结构在您的花园中创造一个焦点。然后在你的焦点周围种植一些与其互补的其他植物。
最后, 尝试将植物排列成 3 行,前景、中景和背景行。这将使您的花园看起来更加传统和正式。
在额外的提示中,讨论了从前景到中景、从中景到前景以及从背景和中景编织植物。通过将每行的植物编织在一起,您将为您的花园床带来更随意的外观。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
林中小屋:墨西哥 Jungle Keva酒店
墨西哥 Jungle Keva酒店 | Jaque Studio Jaque Studio: Jungle Keva 小型精品酒店 位于图卢姆,在树林中伫立,其主要设计理念是保护现有 的 70%植被,在其周围建造。因此,项目的每个空间始终与其周围的自然环境相融合。 Situated in Tulum, this small boutique hotel rises between the trees, in which the main concept consisted in preserving 70% of the existing vegetation in order to build around it. By achieving this, every space of the project is always in relation to its natural surroundings.
