1.洒水喷头布置
(1)喷头设置间距
1)直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置。直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并应符合下表的规定,且不应小于1.8m。
注:1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
2.严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
2)直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置。直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,其布置间距不应大于下表的规定,且不应小于2.4m。
3)边墙型标准覆盖面积洒水喷头的布置。边墙型标准覆盖面积酒水喷头的最大保护跨度与间距应符合下表的规定。
注:1.两排相对洒水喷头应交错布置。
2.室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。
4)边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的布置。边墙型扩大覆盖面积酒水喷头的最大保护跨度和配水支管上洒水喷头的间距,应按洒水喷头在工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合民用建筑和工业厂房采用湿式系统的设计基本参数的规定。
(2)喷头设置要求
1)除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:
a.当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。
b.当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合相应的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合相应的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。
c.密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。
2)边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离。采用边墙型洒水喷头时,其溅水盘与顶板和背墙的距离应符合下表的规定。
3)图书馆、档案馆、商场、仓库中通道上方洒水喷头的布置。图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.3m,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于下表的规定。
4)货架内置洒水喷头的布置。货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合相应的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。
当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。
5)通透性吊顶场所洒水喷头的布置。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,且通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表的规定。
6)净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:
a.闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护。
b.风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作。
c.无其他可燃物。
7)防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
8)当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况,在防火分隔设施的一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。
二、系统部件产品质量检查
(一)喷头
(1)洒水喷头应保证其不能轻易地调整、拆卸和重装。
(2)喷头应无明显的磕碰伤痕、变形及缺陷。
(3)喷头在其溅水盘或者本体上至少应标记型号规格、制造商名称(代号)或者商标、生产年代,玻璃球或易熔元件的色标、温标正确。
(4)边墙型喷头上有水流方向标识。
(5)隐蔽式喷头的盖板上应标有“不可涂覆”的字样。
(6)喷头的质量与合格检验报告描述的质量偏差不应超过5%。使用天平测量3只喷头的质量,与喷头合格检验报告描述的质量相比较,计算每只喷头的质量偏差。检测器具为精度不低于0.1g的天平。
三、系统检查、测试、验收
(一)喷头
1.一般要求
(1)安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求,系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。
(2)易熔元件洒水喷头、玻璃球洒水喷头的色标与温标对应正确。
(3)喷头外观无加工缺陷、机械损伤、明显磕碰伤痕或者损坏;溅水盘无松动、脱落、损坏或者变形等情况。
(4)喷头的安装间距、喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
2.安装
(1)直立型喷头连接不小于DN25短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。
(2)下垂型喷头连接不小于DN25短立管或者直接下垂安装于配水支管上。
(3)边墙型喷头根据选定的型号、规格,水平安装于顶板下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶板下。
(4)干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管。
(5)嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。
(6)齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。
(7)安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
(8)梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
(9)当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器。
3.验收
(1)喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。
(2)喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。
(3)有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施。检查数量:全数检查。
(4)有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。检查数量:全数检查。
(5)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火系统之泄压口设置要求与设计方案气体灭火系统防护区泄压口,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。 在灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力开口。低于设定的压力值时它也会自动关闭,以避免灭火剂的不必要流失而造成影响正常灭火效果。 #1 泄压口的工作原理与设计依据 1.1 工作原理 泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。泄压口安装在建筑外墙上,平时关闭,当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高,泄压口窗叶内外形成气压差,当达到一定值时即推动门板开启,从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。
