土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 工程设计中如何确定管道设计温度
工程设计中如何确定管道设计温度
发布于:2023-07-20 08:12:20 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
工程设计中如何确定管道设计温度
管道设计温度系指管道在正常工作过程中,在相应设计压力下可能达到的管道材料温度。工艺系统专业人员根据化工工艺专业提供的正常工作过程中各种工况的工作温度,按“最苛刻条件下的压力温度组合”来设定管道设计温度。
由工艺系统专业提出的管道设计温度可由以下方法确定:
1.以传热计算或实测得出的正常工作过程中介质的最高工作温度下的管道壁温,作为设计温度。
2.在不便于传热计算或实测管壁温度的情况下,以正常工作过程中介质的最高(或最低)工作温度作为管道设计温度。
3.金属管道:
(1)、不保温管道:● 介质温度<38℃管道:管道设计温度 = 介质最高温度● 介质温度≥38℃管道:管道设计温度 = 95%介质最高温度。
(2)、外部保温管道:管道设计温度 = 介质最高温
(3)、内保温管道(用绝热材料衬里):管道设计温度 = 传热计算管壁温度或试验实测的管壁温度
(4)、介质温度≤0℃时:设计温度 = 介质最低温度
4.非金属管道及非金属衬里的金属管道
(1)、无环境温度影响的管道:管道设计温度 = 介质最高温度
(2)、安装在环境温度高于介质最高温度的环境中的管道(除已采取防护措施者以外):管道设计温度 = 介质最高温度
5.以化工工艺专业提出的正常工作过程中介质的正常工作温度加(或减)一定裕量作为设计温度,按以下确定:介质正常工作温度为0~300℃,设计温度≥介质正常工作温度+30℃;介质正常工作温度大于300℃,设计温度≥介质正常工作温度+15℃
6.当流体介质温度接近所选材料允许使用温度界限时,应结合具体情况慎重选取设计温度,以免增加投资或降低安全性。例如:按上面第3计算结果会引起更换高一档的材料时,从经济上考虑,允许按工程设计要求,将15℃富裕量减小,但工艺必须有措施,运行中不至于超温。
7.当工作压力和对应工作温度有各种不同工况或周期性的变动时,工艺系统设计专业应将化工工艺专业提出的各种工况数据列出,并向管道材料专业予以说明。
    yj蓝天 沙发
    以化工工艺专业提出的正常工作过程中介质的正常工作温度加(或减)一定裕量作为设计温度,按以下确定:介质正常工作温度为0~300℃,设计温度≥介质正常工作温度 30℃;介质正常工作温度大于300℃,设计温度≥介质正常工作温度 15℃
    2024-02-14 08:05:14
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
生态环境部15种在线监测设备运行管理的突出问题情形!
1、未按规定安装联网情形: 未按要求安装自动监测设备或未与生态环境部门联网。 2、附属设施不完善情形一: 监测平台与爬梯建设不规范。 3、附属设施不完善情形二: 监测站房或者采样点位处未安装监控摄像头,或者视频保存时间达不到保存3个月要求。 4、采样系统不规范情形: 废气自动监测设备采样头堵塞,采样管路存在U型弯,伴热温度不足120度,冷凝温度高于5度,无反吹系统。
