土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑审图要点
建筑审图要点
发布于:2023-07-19 15:58:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
给排水
立管不应遮挡排气口、插座位置、检修口、烟道口等,立管 不得设置在窗户范围内,不得与外墙装饰线条、栏板等存在 冲突
否
外墙雨水立管沿
外墙下到一层, 常常会于外墙装 饰线条冲突,遇 到这种情况垂直 方向采用弯头配 件绕过装饰线条
机电、建施
是
1、排水弯低于窗框上边缘(P9)
2、排水管遮挡排气孔
3、管线安装位置不合理,遮挡后部 插座 4、地漏落水管 道与烟道止回阀位置打架问题,后期 业主无法安装抽油烟机排烟管;卫生 间排水管道与排气孔太近或遮挡排气 孔 5、生活阳台排
水管阻挡烟道口 6、厨房 排烟道设在卫生间,烟道横穿走廊, 可能超出过梁高度,增加装修成本, 且排烟不畅 7、书房
有排水弯管穿过 8、厨房烟 道在客厅的过道旁的储藏间角落里, 需要在厨房与储藏间之间的隔墙打洞 才能接到烟道上,距离较远,业主装 修设计时必须吊顶才能遮挡抽油烟机 管,设计没有考虑到使用的便利性和 人性化      9、雨水管出水口标高过 低 10、排水管为明管,散排 至一楼业主花园内,雨量大时,导致 一楼花园雨水无法排出;雨水排水管 口明露布置在单元门入口,使用中雨 水会溅到人身上,且无组织的排水, 给业主的观感较差  11、排水 立管与外窗套线条冲突;排水立管与 立面线条冲突  12、客厅 空调洞被阳台排水管挡住,空调无法 安装  13、排气孔预
厨卫排水管、排气孔最低标高不低于窗楣,且净高(建筑完
成面)满足下列要求: 1)无地漏厨房净高不小于2500mm。
2)有地漏厨房净高不小于2400mm。
3)卫生间净高不小于2350mm。
是
机电
建筑、精装修
排水系统采用雨、污分流,厨房内设置专门排烟道
是
机电
是
雨水口出水管管内底标高距地面150mm-300mm,出水管 沿墙面敷设距墙面≥15mm,出水管的出水口距地面还应增 加135?弯头还应增加混凝土簸箕和有组织排水
否
散排雨水管出水
口管内底标高距 地面150mm- 300mm,出水管 沿墙面敷设距墙 面≥15mm,出水 管的出水口距地 面还应增加135? 弯头还应增加混 凝土簸箕和有组 织排水
建施
建筑、机电
住宅污废水排水管道每层设置检修口,雨水管立管底部设检
修口
是
机电
是
卫生间(浴缸、淋浴区、洗脸盆)/厨房(洗菜盆)排水管
应设置存水弯
是
机电
是
机电
配电房设置在地下时,不应设置在室内正下方负一层,不应
毗邻住户。如设置在地上,一般 10KV—35KV 变电站,要 求正面距居民住宅≥12.0m,侧面≥8.0m;箱式变电站距居 民住宅≥5.0m,并用绿植隔离
是
建施
是
1、走廊顶明管,影响客户感受
2、面板安装位置不合理,并列面板 时下口应保持齐平 3
、配电箱紧挨雨水管排水口 4
、地库配电箱安装在地库伸缩缝位 置,该部位渗漏现象严重,存在安全 隐患 5、装修设计 中,未考虑智能化设备(可视对讲、 出门按钮)的安装位置,装修后无法 安装设备(P116)  6、可 视对讲的室内机,安装在镜面上。业 主投诉观感较差,玻璃也很容易在挂 室内机的时候破损(P117) 7、主卧的开关在卫生间,很不合理
(P120)
室外配电箱应设有防雨措施,底部设置≥200mm高座台,
距离雨棚、集水井、排水口、变形缝等潮湿区距离≥1.5m, 并有良好的排水措施
是
机电
是
功能间插座、开关面板,可视对讲、安防按钮避免位于摆放
部品、部件、家具、装饰景墙、立面装饰线条范围内(不包 含柜机空调插座、油烟机插座、冰箱插座),间距≥50mm
是
精装修
精装修、机电
客餐厅、卧室采用双控开关,开关位置设置在功能间门口墙
体上,距离门洞口≤500mm,1500mm≥高度≥1100mm(床 头开关除外)
区分A、B标
是
精装修
精装修、机电
卫生间、厨房、花园、露台若设置插座,带防溅盖板
否
露台、开敞式阳
台、卫生间内插 座、卫生间内开 关均采用防溅型 插座,户内插座 H+1.80m及以下 时采用安全型插 座。厨房台面上 插座不带防溅盖 板,卫生间内普 通插座(以华中 区域下发点位标 准化为准)
精装修
精装修、机电
变电所、柴油发电机房、锅炉房、冷冻机房、消防和安防机 房、电话和网络机房、电梯机房等主要机房、强电和弱电竖 井、游泳池、淋浴间、洗衣房、厨房(包括家具的金属构 架)等潮湿场应设置等电位联接
否
变电所(配电
房)、柴油发电 机房、锅炉房、 冷冻机房、消防 和安防机房、电 话和网络机房、 电梯机房等主要 机房、游泳池、 淋浴间、洗衣房 等潮湿场应设置 等电位联接
建施
机电
相邻开关面板应保持同一设计标高,或直接使用联体开关
是
精装修
精装修、机电
热水器插座严禁设置于热水器正上方
是
建施
精装修、机电
厨房设备插座未受到冰箱、烟道、管井、橱柜等的影响
是
建施
精装修、机电
暖通空调
室内空调挂机冷媒管预留洞的高度距离天花线条下边缘≥
350mm,室内挂机的高度高于管线高度,空调洞标准孔内 径净尺寸≥70mm,预留 10°倾斜角内高外低
是
机电、建施
是
1、安装时外机安放不合理,室内未 预留空调过墙眼,空调外机位空调板 未预留冷媒管孔空调 2、下侧空调机位女儿墙过高,业主 后期安装空调时导致通风不畅(P8) 3、外檐围水空间未设排水口,存在 积水渗漏风险 4、
主卧应设计为挂机,但预留洞却留在 地面处,冷媒管将纵穿室内  5
、外檐格栅透底,内侧金属、龙骨、 保温等可见,外立面效果较差 6、空调孔洞与电源插座位置不匹配
空调外机需设置固定空调板,净尺寸应≥1.2*0.6m,空调板
墙根应设置混凝土反坎≥250mm,空调板应设置 3%的坡 度,空调板设外装饰或反坎时,应设置地漏排水措施,严禁 散排
是
建施
是
空调安装垫高后,反坎、外墙墙体不得遮挡空调排风扇超过
1/3的面积,影响散热效果
是
建施
是
空调室外机不可对吹,如不能避免对吹,距离应≥2.0m
是
建施
机电、精装修、建施
空调插座、空调洞与室外机位、冷凝水管应一一对应。空调
洞与空调插座间距不大于300mm
是
建施
是(幕墙)
空调机位百叶形式统一采用外翻形式,避免雨水进空调机
位,同时保证空调通风率
是
建施
机电、精装修
卧室空调不应正对床头吹风,客厅空调不应正对沙发吹风
是
建施
机电
燃气
燃气表、灶与电源插座、热水器、油烟机等电气设备安全距
离不少于300mm
是
燃气深化图
是
1、煤气表与电源插座距离过近,存 在安全隐患,应至少距离30cm以上
(P6) 2、燃气灶与
插座距离过近,存在安全隐患
室外燃气干管与建筑物门窗洞的水平距离不得小于0.3米,
室内水平燃气干管应明装,暗装需要设置通风措施,室内设 置燃气报警器、严禁穿过防火墙
是
燃气深化图
是
使用分户壁挂燃气炉作为热源时,燃气管不得与壁挂炉烟管
交叉
是
燃气深化图
机电、燃气深化
燃气调压站设置在地下时,不应设置在室内正下方负一层。
不应毗邻住户,设置在地上时,与住宅距离≥15m,并用绿 植隔离
否
调压站不得放地 下室
建施
燃气深化、景观
  • 清风yang
    清风yang 沙发
    值得收藏,学到了  不错不错  继续发布
    2023-07-19 20:34:19
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
审图要点-暖通审图要点
分项  分部  审图要点-暖通审图要点
