为了使盾构机能够通过曲线施工段,曲线内侧需要开挖至比盾构外径更大空间,因此密闭式盾构施工中开发了全周超挖装置(超挖刀)。
超挖刀有通过 液压油缸调节伸长量和固定在外圈保持伸长量 2种方式。但超挖刀会产生隧道上、下部分等曲线掘进必要范围以外的超挖量,存在开挖土方量和注浆量增加、土体扰动范围增大、曲线外侧土体反力不足等问题。
使用仿形刀的超挖范围
铰接装置是使盾构机前、后体之间可以弯曲的一种装置,能够减少必要超挖量。通过铰接弯曲时推力传递方式的不同有2种形式的铰接装置。
(1)前体顶推方式(被动铰接)
前体顶推方式的铰接装置是美国罗宾斯公司开发的专利技术,日本小松制作所于1976年引入,首次应用于东京都井之头干线下水道工程中。这种形式的铰接装置是通过推进油缸支撑在盾构机前体的结构,推进油缸的推力作用方向与前体掘进方向相同示。
前体顶推方式(被动铰接)
后体顶推方式(主动铰接)
盾尾密封是急曲线施工中的关键技术之一。在敞开式盾构广泛应用的1970年代初期,通常采用 丁腈橡胶或聚氨酯橡胶 作为密封件的盾尾密封,但对于管片错台等原因形成的偏差追随性较差,经常发生地下水渗入或橡胶破损等问题。1975年左右,日本铁建建设研发了一种细钢丝束合组成的 钢丝刷式 盾尾密封,能够用于各种盾构机。1980年代初,东京电力和石川岛播磨重工业共同开发了 钢丝刷和掺纤维油脂结合 的盾尾密封结构,成为了如今盾构机的标准配置。
钢丝刷式盾尾密封
随着急曲线施工的盾构掘进和洞内测量相关技术不断发展,急曲线施工可行性提升,急曲线盾构工程案例增多。但仅依靠上述设备装置无法确保施工顺利,因此针对急曲线施工研究了各类配套措施。
曲线施工时为了产生盾构机旋转的力矩,主要有利用 “左右油缸推力差”和“曲线外侧土体的反力” 2种思路,通常是结合2种方式确保必要的旋转力。关于土体反力的大小和作用位置有不同的思路,但前提是在曲线外侧具有一定程度的土体反力,因此掘进地层自立性条件较差的情况下,需要进行土体加固确保曲线外侧的土体反力。
曲线施工时受到的土体反力的示例
曲线施工需要一定的超挖量。为了防止超挖开挖面坍塌,过去通常在曲线段施工前对隧道上方和侧面进行土体加固。自90年代后半期开始采用对超挖段填充特殊材料的方式防止开挖面松动或坍塌。这类填充材料对于地下水的抗稀释性较好,并具有良好的流动性和黏度确保间隙填充、防止土体松动。
急曲线施工是日本率先发展的一项盾构关键技术,相关设备和材料经过不断改进,完成了多项急曲线盾构工程。而急曲线施工管理的不确定因素较多,需要应当灵活解决各种问题。
免费3人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 280 人订阅
隧道爆破工程很简单,只是你不知道怎么设计而已隧道开挖前,应根据工程地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆破器材等做好钻爆设计,合理地确定炮眼布置、数目、深度和角度、装药量和装药结构、起爆方法、起爆顺序,安排好循环作业等,以正确指导钻爆施工,达到预期的效果。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了日本盾构隧道的技术发展——急曲线施工概述,多谢了。
感谢分享!!!!!
