土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 按定额计价的EPC项目,如何计入和调整材料材料价格?
发布于:2023-07-19 11:42:19 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
合同有约定的,按合同约定的原则计算,合同中无约定时,施工图预算中的材料价格 应该按基准日期的 市场价格 计入,如果合同双方不能对市场价格协商一致, 可以按基准日期的信息价格计入 ,而非施工图预算编制时的市场价格或信息价格。
市场价格波动引起的调整,合同中有约定的,按合同约定的原则执行,合同中无约定的,可以按 “《建设项目工程总承包合同(示范文本)》GF-2020-0216、《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS 001-2022” 的约定进行调整。
《建设项目工程总承包合同(示范文本)》GF-2020-0216的约定:
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比,波动幅度超过合同约定幅度的,双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的,适用本项约定。
13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表],并根据以下公式计算差额并调整合同价格:
(1) 价格调整公式
公式中:△P---需调整的价格差额;
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的,也不计在内;
A ---定值权重(即不调部分的权重);
B1;B2;B3;……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例,且A B1 B2 B3 …… Bn=1;
Ft1;Ft2;Ft3;……Ftn---各可调因子的当期价格指数,指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;
F01;F02;F03;……F0n---各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用有关部门提供的价格代替。
(2) 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的,可暂用上一次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
(3) 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的,由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
(4) 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用本款第(1)项价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
(5) 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用本款第(1)目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的,以专用合同条件约定为准。
《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS 001-2022”的约定:
特别要强调:
采用工程总承包模式,但又未在合同中约定"价格指数权重表",可视为不因市场价格波动调整合同价款。
当市场价格波动超出可预见的范围,发承包双方可依据有关情势变更的法律规定,重新协商调整合同价款或变更合同。
  • 糖原
    糖原 沙发
    看看学习学习 能不能用得上
    2023-07-20 10:58:20
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
沥青混凝土路面,根据取芯结果施工厚度不够,可以审减吗?
问         老师,沥青混凝土路面,根据取芯结果施工厚度不够,可以审减吗? 答
