土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么地下室装修会用到污水提升泵呢?
为什么地下室装修会用到污水提升泵呢?
发布于:2023-07-19 11:15:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 为什么地下室装修会用到污水提升泵呢?污水提升泵起到什么作用呢?
污水提升泵
  地下室的空间属于一个比较特殊的位置,它低于我们的一楼水平位置并且低于日常生活中楼道或是小区的主排污管道的位置,并且这种地下室的空间一般会是开发商赠送,那么这种空间的设计装修越来越受到欢迎,就相当于在无形中扩展了家中的空间。
  但是这种空间一般没有下水管道,也就是低于主排污管道的位置,这种地方要是设计了卫生间,水吧台这样的用水点的话,我们排水就会用上污水提升泵,将地下室用水点,像是卫生间或是水吧台的用水先收集到自己的水箱中,然后再将污水向上提升到就近的主排污管道中,这样的方式更加便捷简单。
  那么像是卫生间这样的排水单元,我们是需要用带有切割系统的污水提升泵,这样能将进入水箱中的所有杂物进行粉碎后再排放出去,这样就可以有效避免管道堵塞问题的出现,更加的实用和简单,那么就减少后期问题的出现。
污水提升泵
  那么像是厨房这样的排水单元,我们是需要用磁簧液位控制的方式或是大摆锤的控制方式,避免水吧台中的油污堆积导致的控制失灵问题的产生,延长机器的使用寿命,并减少后期出现问题的概率,这样水吧台的排水也不用担心时间长了,管道出现堵塞问题了。
  不管是卫生间还是水吧台,我们只要在地下室用水,就需要用污水提升泵来解决排水问题。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-20 08:32:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
检查口与清扫口的区别与设置要求
#1 检查口   检查口为带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长水平管段上,可作检查和双向清通管道之用。检查口应根据建筑物层高等因素按下列规定合理设置: 1)铸铁排水立管上检查口之间的 距离不宜大于10m (塑料排水立管宜每六层)特殊情况采用机械清通时,距离为15m;
