土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 检查口与清扫口的区别与设置要求
检查口与清扫口的区别与设置要求
发布于:2023-07-19 09:27:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
#1 检查口
检查口为带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长水平管段上,可作检查和双向清通管道之用。检查口应根据建筑物层高等因素按下列规定合理设置:
  • 1)铸铁排水立管上检查口之间的 距离不宜大于10m (塑料排水立管宜每六层)特殊情况采用机械清通时,距离为15m;
  • 2)在最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层必须设置检查口;通气立管汇合时,必须在该层设置检查口;
  • 3)当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;
  • 4)生活污、废水横管的直线管段上检查口之间的最大距离应符合下表的规定:
  • 5)立管上检查的设置高度, 从地面至检查口中心宜为1.0m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m ;埋地横管上的检查口应设在检查井内;
  • 6)地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上;
  • 7)立管上检查口应面向便于检查清扫的方位,横干管上检查口的检查盖应垂直向上;
  • 8)在最冷月平均气温 低于-13℃的地区 ,立管还应 在最高层离室内顶棚0.5m处 设置检查口。
#2 清扫口
清扫口装设在排水横管上,是用于单向清通排水管道的维修口。应根据卫生器具数量、排水管长度和清通方式等,按下列规定设置清扫口
  • 1)连接 2个及2个以上的大便器 或 3个及3个以上的生器具 的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;
  • 2)采用塑料排水管道时,在连接 4个及以上的大便器的污水横管 上宜设置清扫口;
  • 3)在水流偏转角大于45°的排水横管上,应设清扫口(或检查口);
  • 4)生活污、废水横管的直线管段上清扫口之间最大距离应符合下表规定;
  • 5)排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度,应按下表确定;
  • 6)在排水横管上设置清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,应与地面相平。排水管起点的清扫口与排水管水横管相垂直的墙面的距离 不得小于0.15m 。排水管起始端设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面或大梁边应有 不小于0.4m的距离 。可利用带清扫口弯头配件代替清扫口;
  • 7)管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径,管径等于或大于100mm的排水管道上应设置100mm直径的清扫口;
  • 8)排水横管连接清扫口的连接管件应与清扫口同径应采用45°斜三通组合管件或90°斜三通,倾斜方向应与清通和水流方向一致;
  • 9)排水铸铁管道上设置的清扫口一般采用铜制品,塑料排水管道上设置的清扫口一般采用与管道同质,也可采用铜制品。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店污水处理设备原理及应用
    导言:
