土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水阀基础知识:闸阀、截止阀、蝶阀原理、特点与使用场合
发布于:2023-07-19 10:12:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
#1 闸阀
工作原理 :阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀
优缺点 :优点包括流动阻力小;启闭比较省力;介质流向不受限制;全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
缺点包括外形尺寸和开启高度较大,安装所需空间较大;开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤;闸阀有两个密封面,给加工、研磨和维修增加困难;启闭时间长。
明杆闸阀
区别说明 :明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直观,但旋杆亦被腐蚀
适用范围 :消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网
暗杆闸阀
区别说明 :相对于明杆闸阀,暗杆闸阀旋杆不外露,开闭程度不直观,安装空间小,适用于隐蔽工程
适用范围 :消防水泵吸水管;消防给水管网
#2 截止阀
工作原理 :又称截门阀,强制密封式阀门,关闭件由阀杆带动沿着阀座的中心线作升降运动的阀门。截止阀的开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作。
截止阀分类 :
截止阀优缺点 :
优点:开闭过程中密封面摩擦力比闸阀小,耐磨;开启高度较闸阀小,一般为阀座通径的1/4;一个密封面,便于维修。
缺点:流阻系数较大,造成较大压力损失;开启和关闭力矩较大;密封面可能夹住固体颗粒;选用时要注意进出口方向。
#3 蝶阀
工作原理 :关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。
适用范围 :消防水泵出水管、吸水管;室内架空管道。
补充说明 :蝶阀的适用性与闸阀相似,部分条文对其要求有自锁功能。
常见安装使用注意事项 :
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习阀门知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-24 08:06:24
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
人防给排水工程常见质量通病
