土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 人防给排水工程常见质量通病
人防给排水工程常见质量通病
发布于:2023-07-19 09:32:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
给排水管道穿越人防密闭墙时,有什么要求?
当给排水管道穿越人防密闭墙时,应预埋采用热镀锌钢管制作的防护密闭套管,不得使用铸铁管和PVC管,应采用热镀锌钢管。与人防防空工程无关的管道不宜穿越人防防护结构。当因条件限制必须穿过人防工事顶板时,只允许给水、采暖空调冷却管道穿过,且其公称直径不宜大于150mm。上部建筑污水管、雨水管、煤气管道不得进入人防工事内。
当管道穿越密闭墙时为什么要预埋带有密闭翼环的密闭套管?
防毒气是人防工程战时防护功能之一。管道穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,管道与钢筋混凝土接触面因混凝土收缩引起间隙,毒气容易沿缝渗透。试验证明,带有密闭翼环的密闭套管能增加毒气渗透通道长度,延长渗透时间,减少毒气渗入剂量,是一种有效的防毒密闭措施。
密闭套管制作和安装有什么要求?
密闭套管应采用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管;密闭肋采用3~10mm厚的热镀锌钢板(钢板的厚度视密闭穿墙短管直径的不同而略有差异),与热镀锌钢管双面焊接,预埋时密闭肋应位于墙体中间,密闭套管应伸出墙面50mm,同时应与结构钢筋焊牢;按规范要求对需要安装抗力片的工程,在其防护密闭墙外侧,按图集制作抗力片。
给排水管道应如何做好战时防护密闭处理?
1)给排水管道穿越人防密闭墙处应在土建施工阶段预埋密闭套管。
2)管道安装时应在围护结构的人防区内侧设置防护阀门;穿越防护密闭隔墙(防护单元之间的隔墙)时应在隔墙的两侧设置防护阀门。
3)穿越人防围护结构的给排水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管。
4)管道穿越后在管道与套管之间应按要求填充密封材料,做好密闭处理。
5
什么是防护阀门?为什么设置防护阀门?蝶阀能否代替防护阀门?
防护阀门是指为防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。经试验,使用公称压力不小于1.0Mpa的铜芯或不锈钢芯闸阀或截止阀,能满足防空地下室给排水管道的防护要求。蝶阀不能防止冲击波及核生化战剂进入工程内部,因此不能代替防护阀门。
6
防护阀门在选型安装时有何具体要求?
防护阀门作用是防止冲击波及核生化战剂进入工程内部。由于人防工程内部储存有7~15天的用水量,当空袭来临警报响起时,可以将管道上的防护阀门关闭,切断与外界的连通。阀门在安装前应进行耐压强度试验,合格后方可安装。对安装在防空地下室作防护阀门及主供水管道上,起切断作用的闭路阀门,应按出厂规定的压力逐个检验其强度和严密性。人防工程中使用的防护阀门应选用公称压力不小于1.0MPa防护阀门。防护阀门采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm,阀门应有明显的启闭标志。在满足安装条件的情况下,阀门应垂直向上安装;如条件不允许,可以斜上方45度或水平安装,不允许水平向下安装。因为在水平向下安装,阀芯有可能关闭不严,这样将不能起到防护密闭作用。
7
在防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、除尘室、滤毒室等染毒区为什么要设置洗消排水口及洗消污水集水井?
在遭受空袭后,当室外毒剂下降到允许浓度时,为了对口部染毒区墙面、地面进行清洗, 在防毒通道、洗消间、简易洗消间和战时主要出入口的防护密闭门之外应设置污水集水井,以便用来积存洗消产生的污水;在密闭通道、扩散室、除尘室、滤毒室等染毒区应设置防爆地漏(或洗消排水口)、排水管,排水管引入单设的洗消污水井。洗消污水集水井不得与清洁区内的集水井共用。
8
防爆地漏和洗消排水管在预埋时应注意哪些问题?
1)防爆地漏应当直接预埋在混凝土内,不得预留。防爆地漏上盖平面应低于所处部位建筑地坪5~10mm,否则无法使洗消污水排尽或影响密闭门开启。
2)洗消排水管不得采用排水PVC管。因为这些管材质地较脆,在冲击波的作用下易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化,一般采用热镀锌钢管或机制排水铸铁管。
3)洗消排水管应敷设在底板(结构层)中,并满足一定的坡度坡向集水井,当管道埋深超过底板厚度时,四周应用混凝土包裹,其厚度必须符合设计要求和施工规范规定。洗消排水管采用热镀锌钢管,并用L40×40×4角钢支架固定,角钢支架应固定焊接在底板基础钢筋上。支架下端不得碰到垫层。管道用U型卡固定在角钢支架上。严禁采用钢筋直接焊接在管道上以免破坏管道的镀锌保护层。
4)检查洗消排水口的标高及洗消排水管的坡度,伸入到洗消集水井的洗消排水管管口中心应低于所处地坪250mm,不宜过深;距井壁距离150mm。如果排水管管口中心位置偏低会导致集水井排水不畅,偏高则影响集水井盖板安装,离井壁太近影响集水井内阀门安装。
5)防爆地漏和洗消排水管预埋工作完成后,在混凝土浇捣之前应进行灌水试验,并做好灌水试验记录,符合要求后才能进行混凝土浇捣。
9
战时生活污水集水井应如何设置?可否利用平时集水井作为战时生活污水集水井?
1)战时生活污水集水井宜设于防护单元清洁区内厕所、盥洗室的下部;战时生活污水集水井的有效容积不得小于贮备容积与调节容积之和,其中贮备容积为隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍,调节容积宜取最大一台污水泵5分钟的出水量。
2)设置在防护单元清洁区内的平时生活污水集水井或消防废水集水井可作为战时生活污水集水井。
10
污水池为什么要设置透气管?为什么透气管不能接到排风管、进风竖井内?
因为污水池是一个封闭空间,不设透气管会导致臭气排不出去。若透气管直接排至排风管,因排风机不是24小时连续运转,最终臭气会直接通向室内污染环境;若透气管直接排至进风竖井内,则透气管排出的臭气会直接进入室内污染环境。因此透气管应直接接至排风竖井出口处。
11
防护区外消防电梯井的水是否可以排入防护区内?
一般不允许消防电梯的水排入人防清洁区,因为在冲洗电梯时,排水已被污染,不能排入清洁区。
12
当人防物资库战时进风口部的除尘室设置在人防清洁区内时,除尘室内的地漏应接入哪个集水井?
此种情况下,除尘室内的地漏可接入设置在防护单元清洁区内的集水井中,而不得接入染毒区内的集水井中。
13
为什么两个相邻防护单元之间、防护区与非防护区之间的排水沟不应相通?
在底板结构施工时,凡穿越两个相邻防护单元之间、人防区域与非人防区域之间的排水管道都应按照规范要求做好防护密闭处理,是人防工程施工及验收的基本要求和质量控制的关键重点内容。穿越防护密闭区域的排水沟将直接破坏工程的防护密闭。
14
给排水管道在经过建筑物变形缝(沉降缝、伸缩缝)时,有什么要求?
给排水管道在经过建筑物变形缝(沉降缝、伸缩缝)时,应按国家有关规范要求安装两端固定的补偿装置。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-22 09:54:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
请问哪位大神有《城市供水突发事件应急预案编制指南》
2017年左右发布,不是水利部发的那个导则,是供水排水协会印发的,打电话问协会,协会说他们这个资料电子版遗失了,让问问参编企业,简直服了
