土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统冷负荷和冷源设计容量的冷指标估算(方案阶段)
发布于:2023-07-19 09:34:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统所承担的冷负荷,除空调区域冷负荷外,还包括新风冷负荷、再热冷负荷等各项冷负荷。
方案设计时,中央空调系统冷负荷和冷源设计容量,可按下表中的建筑面积冷指标进行估算。
【说明】
①、根据气候区内不同地点的室外温湿度参数,合理选取;
②、空调供冷面积占建筑面积的比例较小时,取较低值;较大时,取较高值;
③、根据上表计算得到的系统冷负荷,即是方案设计时的冷源设备设计装机容量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统的运行调试步骤参考
1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。
