钢柱是决定层高和高层钢结构总高度的主要竖向构件,在加工制造中应满足现行规范的验收标准。
100米高的高层钢结构钢柱一般分为8至12节构件,钢柱在翻样下料制作过程中应考虑焊缝的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形,所以钢柱的翻样下料长度不等于设计长度,即使只有几毫米也不能忽略不计。而且上下两节钢柱截面完全相等时也不允许互换,要求对每节钢柱应编号予以区别,正确安装就位。
矩形或方形钢柱内地加劲板的焊接应按现行规范要求采用熔嘴电渣焊,不能采用在箱板上开孔、槽塞焊等形式。
钢柱标高的控制一般有两种方式:
1、按相对标高制作安装
钢柱的长度误差不能超过3毫米,不考虑焊缝收缩变形和竖向荷载引起的压缩变形,高层钢结构的总高度只要达到各节柱子制作允许偏差总和及钢柱压缩变形总和就算合格,这种制作安装一般在12层以下,层高控制不是很严格的高层钢结构。
2、按设计标高制作安装
一般在12层以上或精度要求较高的层高,应按土建的标高安装第一节钢柱底面标高,每节钢柱的累加尺寸总和应符合设计要求的总尺寸。每一节柱子接头产生的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形应加到每节钢柱加工长度中去。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
绿色建筑背景下装配式建筑技术的具体应用1、钢筋混凝土结构分项 在正式进入到施工阶段之后,施工人员需要从图纸中所呈现的设计内容出发开展各种操作,具体来看,需要先处理好剪力墙钢筋放样的各项事宜,接下来便需要通过对于CAD软件的应用对相应的图纸进行绘制,这样便能够有效改善原有的钢筋加工工作,进一步提升构件加工处理的有效性。施工人员应当将每一层施工都看成是相对独立的施工单位,需要深层次探究具体的设计内容,同时还要对钢筋构件的加工标准进行明确,以便于在施工阶段尽可能避免对于原材料的过度消耗,强化落实对于材料用量的合理控制,提升资源的利用效率。在正式进入到浇筑施工阶段之后,施工人员可以结合现有条件适当选用分区浇筑的方式,对浇筑工作开展的流程进行明确,同时还要将具体的浇筑数量记录下来,在施工初期便合理控制浇筑材料的使用数量,有助于从源头上减少其施工出现问题的可能性。
