土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 绿色建筑背景下装配式建筑技术的具体应用
绿色建筑背景下装配式建筑技术的具体应用
发布于:2023-07-18 13:47:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
    1、钢筋混凝土结构分项
    在正式进入到施工阶段之后,施工人员需要从图纸中所呈现的设计内容出发开展各种操作,具体来看,需要先处理好剪力墙钢筋放样的各项事宜,接下来便需要通过对于CAD软件的应用对相应的图纸进行绘制,这样便能够有效改善原有的钢筋加工工作,进一步提升构件加工处理的有效性。施工人员应当将每一层施工都看成是相对独立的施工单位,需要深层次探究具体的设计内容,同时还要对钢筋构件的加工标准进行明确,以便于在施工阶段尽可能避免对于原材料的过度消耗,强化落实对于材料用量的合理控制,提升资源的利用效率。在正式进入到浇筑施工阶段之后,施工人员可以结合现有条件适当选用分区浇筑的方式,对浇筑工作开展的流程进行明确,同时还要将具体的浇筑数量记录下来,在施工初期便合理控制浇筑材料的使用数量,有助于从源头上减少其施工出现问题的可能性。
    2、门窗预制技术
    门窗是建筑工程设计施工的重要环节,在传统工程施工时,施工人员会在工程主体结构施工时预留一定的孔洞,当主体结构完工之后再将门窗填入其中,之后借助施工材料及填充剂对门窗缝隙进行填充处理。但是,这些施工方法无法保障建筑整体的美观性,且工程在后期运转时极易出现渗漏现象,影响居住的舒适性。为了解决这些问题,施工单位可以加强装配式建筑技术的应用,在预制墙板 等结构时预留门窗位置,并将门窗砌口、滴水线等结构进行浇筑定型,以此对各 个结构部位的尺寸进行准确管控,降低渗漏现象出现的概率,同时保障门窗结构 的正常使用。
    3、BIM技术
    在科学技术飞速发展的时代背景下,建筑单位在进行图纸设计时为了提升设计质量往往会使用BIM技术,该技术的应用可以起到优化构件设计的作用,在传统的建筑施工中,施工人员基本上是根据图纸对项目情况进行了解,而强化对于BIM技术的应用则能够采用3D可视化模型的形式更为全面精细地展现项目情况,此举对于预制构件质量的提升有着非常重要的意义?若是在施工过程中面临着预制梁不足的现象,生产商便可以利用3D模型对所需要预制梁的数量进行明确,并基于其数量向施工现场运输,此举不仅能够提升材料本身的充足性,还能够在极大程度上减少资源浪费问题出现的可能性,进而满足绿色建筑的发展要求?除此以外,合理使用BIM技术还能够在原有的技术上减少在运营方面的成本投入,对于建设水平的提高有着重要意义。
    4、装配式机房技术
    对于机房,综合考虑设备和管道阀门连接、管道内介质流动阻力等因素,对设备与管道布置方案进行对比,确定板式换热器和水泵集成化、模块化设计为最优方案。首先,采用模块化设计思路,将独立模块拆分成单元进行标准化设计与生产,如水泵拆分为进水立管、出水立管、水泵与基础、型钢支架等4个子模块,水处理设备拆分为设备与基础、管道及附件、型钢支架等3个子模块;其次,工厂根据深化后的加工图采用全自动数控设备、自动焊接机器人进行加工制作,构件精度控制在0.5mm内;然后,利用BIM技术模拟设备现场就位过程,选择最佳路径;最后,模块运至现场后,安装人员根据装配图和二维码标识系统,利用管段和螺栓组装各模块,全程无电焊作业,现场拼装严密、精确,管道一次成型,压力试验无泄漏,排布美观,高度、间距统一。
    5、转换层施工工艺
    转换层是目前建筑业的一个重要组成部分,特别是在高层建筑中起到了非常重要的稳定作用。转换层是连接高层建筑的桥梁,它能确保整个结构的稳定,因此在分析转换层的施工过程中,一是,要确保技术水平,这具有重大的意义和影响。在目前的工程建设中,转换层的施工质量是影响转换层施工质量的重要因素,而转换层结构又是连接和传递的关键,所以在当前的工程中,必须严格控制转换层的施工质量。梁式转换层结构是当前高层建筑中普遍采用的一种结构,它具有设计简便、传递方式清晰、造价较低等优点,而梁式转换层结构在我国高层建筑中的应用比例高达70%,其应用领域之广泛。在高层建筑梁式转换层的结构设计中,垂直构件的数量要严格控制,垂直构件的数量与其垂直构件的数量成正比关系,而垂直构件的数量越多,就越容易出现垂直构件的变化,这就给转换层带来了更大的困难,进而导致整体结构的减震效果下降。在施工中,在结构转换柱、剪力墙的设计中,采用对称排列法,在转换梁跨中位置处设置上部的转换柱,使其对转换柱的不利影响降到最低。二是,对现有建筑物平面度的设计和特定的标高的要求。首先要确保施工队伍的技术人员和技术人员按时完成技术交底,并严格运用科学的设备进行测量,以便获得正确的安装资料。上述全部工作都必须在建造模板设备之前进行。在完成模板设备的安装后,请相关专业人士对其进行详细的安装,包括地板、柱子、横梁、外墙高度等,确保所有的设备都符合要求,才能进行下一步的混凝土浇筑。对横向缝的宽度进行了设计。在进行横向缝宽的设计时,必须严格按照有关部门的有关规定和设计规范,并及时与技术人员讨论 并公布技术资料,保证横向缝宽度不超过2.5cm,以保证工程的正常进行。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢筋套筒灌浆连接施工技术及质量要求
