特里顿广场1号大楼的项目任务书要求为3,500名用户打造一个具有卓越便利设施、充足日照和社交联系功能的健康的工作环境。中庭和新结构的设计可以布置巨型楼梯,办公室和楼梯井之间2.7m高的落地窗使得室内充满了自然光,接近500㎡绿色屋顶促进了生物多样性,5个全景露台提供了社交、工作和放松的空间,含536个单车停车位,还配有储物柜和淋浴间,所有这些设施都鼓励积极的生活方式和绿色出行。
新的扩建方案导致原有结构要承受较大的荷载增量,因此,在钢结构承包商William Hare公司开始其一揽子工作之前,总承包商联实集团(Lendlease)必须要先进行一些前期工作,包括加固原有的混凝土柱以及安装180根新结构桩。这些早期工作还包括要移除覆盖中庭的钢框架玻璃屋顶。
该项目获得了BREEAM杰出评级,被称为英国最可持续的总部大楼之一。该改扩建方案比新建方案施工速度要快30%,减少了6,000卡车的运量,节省了40,000t碳排放。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构一阶分析法长细比超出规范限值,采用二阶分析法或者直接分析法,是否可行?设计中,对于钢结构如果采用一阶分析法进行计算分析,通常控制因素是柱构件的长细比会超出规范限值。此时,有些设计师再会选择二阶分析法,按照柱计算长度系数为1进行计算,判断柱的几何长细比能否满足规范要求。但是有些设计师觉着这样比较麻烦,设计中直接采用二阶分析法或者直接分析法,是否可行? 如果在钢结构设计中直接采用了二阶分析法,对柱计算长度系数取1,这计算分析是没有问题的,但如果不采用一阶分析法,这就会造成了实际上并没有判断结构的二阶效应系数。注意,规范中对钢结构二阶效应系数的限值要求。
