土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构一阶分析法长细比超出规范限值,采用二阶分析法或者直接分析法,是否可行?
发布于:2023-07-18 13:35:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计中,对于钢结构如果采用一阶分析法进行计算分析,通常控制因素是柱构件的长细比会超出规范限值。此时,有些设计师再会选择二阶分析法,按照柱计算长度系数为1进行计算,判断柱的几何长细比能否满足规范要求。但是有些设计师觉着这样比较麻烦,设计中直接采用二阶分析法或者直接分析法,是否可行?
如果在钢结构设计中直接采用了二阶分析法,对柱计算长度系数取1,这计算分析是没有问题的,但如果不采用一阶分析法,这就会造成了实际上并没有判断结构的二阶效应系数。注意,规范中对钢结构二阶效应系数的限值要求。
软件中选择二阶弹性分析方法,软件对柱的计算长度系数会自动置为1。
首先,当前的钢结构通用规范与钢结构便准对限值要求是不同的。按照通用规范要求高层限值是0.2,这与钢标0.25的要求不同。
第二,如果要得到结构的二阶效应系数,必须是在一阶分析的基础上得到的。
第三,如果采用了二阶分析法,由于计算的时候已经对整体结构考虑了假象水平力,对柱计算长度系数取1,计算中软件会自动控制柱构件的几何长细比。
注意:不要漏掉一阶分析法下的计算,并判断二阶效应系数的大小。只有在满足二阶效应系数不超过0.2(高层)或0.25(多层)的情况下,才满足结构稳定性验算要求,这时候才可以采用二阶分析法或者规范的直接分析法。
对直接分析法的使用要求,钢标与通用规范也是有区别的。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
4.5万余吨,世界最大单体光热光伏项目钢结构顺利封顶
近日,中建钢构参建的迪拜700MW光热+250MW光伏电站项目PT3主体钢结构顺利封顶,标志着该项目主体钢结构全面完工。中建钢构项目团队用高质量履约赢得业主、总包的高度赞誉,在“一带一路”再添一张闪亮的中国名片。 该项目是迪拜马克图姆太阳能园区的第四阶段项目,占地44平方千米,总发电量达950MW,是目前世界上投资规模最大、单体光热光伏装机容量最大、占地面积最大、熔盐用量最大、热能储存能力最大的光热+光伏综合电站项目,是“一带一路”倡议下的绿色典型代表项目。项目完全投产后,将为阿联酋32万户家庭提供清洁电力,每年可减少160万吨碳排放,是迪拜“2050年清洁能源战略”的重要组成部分。
