土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 浮动式球阀和固定式球阀的区别
浮动式球阀和固定式球阀的区别
发布于:2023-07-18 11:10:18 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
浮动式球阀和固定式球阀的区别
一、浮动式球阀结构特点
浮动式球阀通过进出口两个阀座密封圈,夹住中间球芯。转动阀杆,带动球芯转动90°实现球阀的开关动作。球芯在关闭时,阀杆顶端的半圆形和球芯的半圆形凹槽方向一样,在介质压力作用下,球芯向出口方向移动,所以称为浮动式球阀。
进出口阀座有一定的密封预紧力,包裹住球芯。当阀门关闭时,介质压力推动球芯,使其紧紧压住出口阀座密封圈,增加了出口阀座密封性,从而保证球阀的密封性。
浮动式球阀阀座除了预紧压力带来的载荷,球芯自重载荷,还要考虑介质压力推动球芯,给出口阀座带来的载荷。在高压力和大口径球阀时尤其要注意。避免阀座材料超过许用比压,被球芯压坏,从而发生内漏现象。常见的阀座材料有,PTFE聚四氟乙烯、对位聚苯PPL、尼龙、PEEK、金属硬密封等。
二、固定式球阀结构特点固定式球阀同样有进出口两个阀座密封圈。中间的球芯通过上阀杆和下阀杆,与阀体固定在一起。只能通过阀杆的转动,带动球芯的开关动作。其无法像浮动球阀那样,向出口方向移动,因为上下阀杆限制了球芯的移动。所以称为固定式球阀。
进出口的阀座通过弹簧预紧力给了球芯与阀座间的初始密封压力。介质的压力推动阀座密封圈压紧球芯。增加了阀座的密封性能。当阀座密封磨损时,阀座在弹簧的作用下,自动补偿磨损部分,依然保持良好的密封性。
由于阀座截面是一个圆环。介质压力作用面积要小于球芯截面积,所以阀座受到压力要比浮动球阀小。即减小了球阀的阀杆扭矩。所以在高压大口径球阀中,都采用固定式球阀。DBB是单活塞效应阀座结构,在进出口同时有压力时,可以实现双截断功能。同时还具有中腔泄压功能,当中腔压力异常升高时,介质压力可以推动阀座远离球芯,将中腔压力泄放到管道中,保证了球阀的使用安全。
DIB-Ⅰ,是双活塞效应阀座结构,在进口压力、出口压力或中腔压力都可以保持密封,可以实现双隔离功能。阀体中腔装有泄压阀,中腔超压1.33倍设计压力时可以自动泄压。DIB-Ⅱ,是一个单活塞效应阀座,一个双活塞效应阀座组合而成。固定式球阀阀座和阀杆位置有加注密封油脂口,在球阀出口泄漏时可以增加密封性,减小密封面磨损,延长使用寿命,为维修争取更多时间。
三、浮动式球阀和固定式球阀的区别
1、密封结构不同浮动式球阀球芯可以沿着流道移动,阀座不动。固定式球阀球芯不能沿着流道移动,阀座可以移动。浮动式球阀只有上阀杆,球芯可以沿着流道方向移动,通过介质压力推动球芯压紧出口阀座,实现单侧强制密封。固定式球阀的球芯有上下两个阀杆,通过上下阀杆将球芯固定在阀体上,球芯不能沿着流道方向移动,通过阀座移动抱紧球芯实现密封。
2、适用工况不同浮球式球阀多用于低压,小口径。过高压力时,介质推动球芯会压坏出口端阀座、并且增加球阀扭矩。固定式球阀多用于高压、大口径。例如西气东输天然气管道,压力可达1500LB通径DN1500mm。其阀座压紧球芯的结构可以减小阀座密封压力。减小球阀扭矩。
3、阀座密封不同固定式球阀可以实现阀前单向密封,阀后单向密封,阀前双向密封,阀后双向密封,中腔泄压等功能。浮动式球阀则是依靠出口阀座实现强制密封。
    yj蓝天 沙发
    浮动式和固定式两种球阀的特点和使用范围,资料进行了总结,值得一看
    2023-07-21 07:17:21
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
《抗浮标准》抗浮锚杆验收试验荷载取值探讨
《抗浮标准》抗浮锚杆验收试验荷载取值探讨《抗浮标准》JGJ476-2019附录H中规定:验收试验应抽取每种类型锚杆总数的5%且不少于5根。其中验收试验荷载取值规定如下:H.1.4 试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍,使用期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.5倍,施工期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.2倍。
