土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安全工器具使用培训
安全工器具使用培训
发布于:2023-07-17 11:14:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
这种安全用具主要用作防止检修设备时误送电,防止工作人员走错间隔、误登带电设备,保证人与带电体之间的安全距离,防止电弧灼伤、高空坠落等。这些安全用具尽管不具有绝缘性能,但对防止工作人员发生伤亡事故是必不可少的。
? (1) 工作部分 一般由金属或具有较大机械强度的绝缘材料(如玻璃钢)制成,一般不宜过长,在满足工作需要的情况下,长度不宜超过5~8cm,以免过长时操作发生相间或接地短路。
? (2) 绝缘部分和握手部分 一般是由环氧树脂管制成,两者之间由护环隔开。绝缘杆的杆身要求光洁、无裂纹或损伤,其长度根据工作需要、电压等级和使用场所而定。如110KV以上电气设备使用的绝缘棒,其长度部分为2-3米。
? (3) 为了便于携带和保管 ,往往将绝缘棒分段制作,每段端头有金属螺丝,用以相互镶接,也可用其他方式连接,使用时将各段接上或拉开即可。
1、绝缘棒的规格必须符合被操作设备的电压等级,切不可任意取用。
2、为防止因绝缘棒受潮而产生较大的泄漏电流,危及操作人员的安全,在使用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器时,均应戴绝缘手套。
3、使用前,应先检查是否超过有效试验期,检查绝缘棒的表面是否完好,各部分的连接是否可靠。然后检查其外表干净、干燥、无明显损伤,不应沾有油物、水、泥等杂物。
4、在下雨、下雪天用绝缘杆、棒操作室外高压设备时,还应使用带防雨罩的绝缘杆,以使罩下部分的绝缘保持干燥。
5、使用绝缘杆、棒工作时,操作人应选择好合适的站立位置,保证工作对象在移动过程中与相邻带电体保持足够的安全距离。
6、使用绝缘棒装拆接地线等较重的物体时,应注意绝缘杆受力角度,以免绝缘杆损坏或绝缘杆所挑物件失控落下,造成人员和设备损伤。
7、绝缘棒不得直接与墙或地面接触,以防碰伤其绝缘表面,使用后要把绝缘杆清擦干净,存放在干燥的地方,以免受潮。
8、绝缘杆、棒应保存在干燥的室内,以防受潮。一般应放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防弯曲变形。
1 、绝缘杆、棒每月外观检查一次,建立专用的外观检查记录本。
2 、使用前检查其表面无裂纹、机械损伤,联结部件使用灵活可靠。
3 、每年进行预防性试验。试验项目及标准见表 1-1
1 )使用前,按被测设备的电压等级,选择同等电压等级的验电器。
2 )检查验电器绝缘杆外观完好,按下验电器头的试验按钮后声光指示正常(伸缩式绝缘杆要全部拉伸开检查)。其后操作人手握验电器护环以下的部位,不准超过护环,逐渐靠近被测设备,一旦同时有声光指示,即表明该设备有电,否则设备无电。
3 )操作时要有人监护。
4 )在已停电设备上验电前,应先在同一电压等级的有电设备上试验,检查验电器指示正常。
5 )每次使用完毕,应收缩验电器杆身,及时取下显示器,并将表面尘埃擦净后放入包装袋(盒),存放在干燥处。
6 )使用前,应先检查是否超过有效试验期,超过试验周期的验电器禁止使用。
7 )操作过程中操作人应按 《 安规 》 要求保持与带电体的安全距离。
8 )每年进行预防性试验。
为了保证电力工人在生产中的安全与健康,除在作业中使用基本安全工器具和辅助安全工器具以外,还必须使用必要的防护安全工器具,如安全带、安全帽、防毒用具、护目镜等,这些防用具是防护现场作业人员高空坠落,物体打击、电弧灼伤、人员中毒、有毒气体中毒等伤害事故的有效措施,是其它安全工器具所不能取代的。
结构组成:
1 )线夹:起到接地线与设备的可靠连接作用。
2 )多股软铜线:应承受工作地点通过的最大短路电流,同时应有一定的机械强度,载面不得小于 25 平方毫米,多股软铜线套的透明塑料外套起保护作用。
3 )多股软铜线载面积的选择应按接地线所用的系统短路容量而定,系统越大,短路电流越大,所选择的接地线载面积也越大。
4 )接地端:起接地线与接地网的连接作用,一般是用螺丝紧固或接地棒。接地棒打入地下深度不得小于 0.6 米。
2 、结构型式
2.1 安全带 : 高处作业工作人员预防坠落伤亡的防护用品。由带子、绳子和金属配件组成,总称安全带。
2.2   安全绳 : 安全带上保护人体不坠落的系绳。
2.3   缓冲器 : 当人体坠落时,能减少人体受力,吸收部分冲击能量的装置。
2.4 (护)腰带 : 安全带中保护腰部的带子。护腰带指保护后腰部分的带子。
2.5   围杆带(绳) : 围在杆上作业时使用的带子(绳子)
2.6   速差式自控器 : 装有一定长度绳索的盒子。作业时可随意拉出绳索使用。坠落时,因速度的变化,引起自控。称为速差式自控器。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
断路器、避雷器试验方法讲解
断路器预防性试验 绝缘电阻试验/直流泄露电流试验 介质损耗角正切值tan测试 气体试验  时间特性试验  回路电阻试验  交流耐压试验 绝缘试验-绝缘电阻试验 (1)试验目的
