土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 断路器、避雷器试验方法讲解
断路器、避雷器试验方法讲解
发布于:2023-07-17 11:05:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
断路器预防性试验
绝缘电阻试验/直流泄露电流试验
介质损耗角正切值tan测试
气体试验
 时间特性试验
 回路电阻试验
 交流耐压试验
绝缘试验-绝缘电阻试验
(1)试验目的
高压多油断路器:检查绝缘拉杆对地 绝缘,通过该项目可领面发现拉杆受潮、裂纹、表面沉积污染、弧道灼痕等贯穿性缺陷,对引出线套管的严重绝缘缺陷又能有所反应。
高压少油断路器:
合闸状态下:检查绝缘拉杆对地绝缘。 分闸状态下:检查断口之间的绝缘以及内部灭弧室是否受潮或烧伤。对于真空断路器、压缩空气断路器和SF6断路器,主要测量支持瓷套、拉杆等一次回路对地绝缘电阻。
运行电压下交流泄露电流及阻性分量测试
(1)试验目的:检查避雷器阀片绝缘状况
(2)试验原理:当金属氧化物避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效监测避雷器绝缘状况。
(1)试验目的:检查计数器书否可靠动作
(2)试验原理:在计数器两端施加符合校验标准的电压、电流波形,检查计数器是否动作;
(3)试验周期:每年
(4)测试设备:避雷器计数器校验仪;
(5)判断标准:每只计数器测试3~5次,应全部动作。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
看电路图的方法和技巧讲解
看电路图有窍门,但是它没有捷径可走;无论是电工学中的工业自动化控制电路图或者是电子方面的电路图,都是基本功的最后的一种诠释和再现。 看电路图的前提是必须清楚认识各种电子元器件,以及它们在电路图中的符号,明白电路图符号的含义。    看任何一个电路图要学会分区域分析,在分析的同时把每条线路看成有电的状态,否则看电路图无从下手,这是因为初学者的方法不得当,下面本人给初学者们介绍几个小技巧,看是否可以帮助大家一些点拨。
