双梁桥式起重机中的油污和灰尘会影响起重机零部件的性能,影响使用效果,甚至会带来自燃的风险,加速零部件的老化,所以要及时清洗这些零部件。先用刷子将外面的灰尘等杂物清理干净,再将清洗剂均匀地喷洒在有泥的区域。喷涂时还要注意避开电线、电器等敏感区域。当这些敏感区域也需要从污泥中去除时,使用蘸有清洁剂的布来去除它们。喷洒完清洁剂后,等待几分钟再进行下一步。在这一点上,更容易洗掉,然后用清水冲洗掉。同时不要忘记喷涂防护漆,减少对配件的腐蚀。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
双梁起重机使用过程中会遇到一些问题怎么办双梁起重机在工程中随处可见,它发挥着巨大的作用,为现代工程做出了大贡献,但在使用过程中会遇到一些问题,我们针对这些突发状况也做出了一些相应的对策,下面我们就来看看吧。 双梁起重机电器具有配电盘保护、反接保护、过流过载保护、欠压失压保护、限位保护、行程保护接地与接零重复保护、避雷保护、防雨水保护、同跨内两车距离保护、幅度指示装置、倒退报警装置、过流、过载、欠压、缺相、过卷、超行程等保护措失。当用主令控制器控制电动机时,为防止突然停电时手柄在工作位置上,突然来电时,使电动机意外转动而采用的一种保护电路叫零位保护。由零位继电器或接触器来实现。只有将手柄放在零位时,零位继电器动作,其接点闭合才能接通正反转接触器的控制回路,进行正常操作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的关于双梁桥式起重机的保养方式,厂房及设备的保养是业主方及使用方应该定期做的事,就跟汽车一样,不能护士养护。
