土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 双梁起重机使用过程中会遇到一些问题怎么办
发布于:2023-07-14 17:06:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
       双梁起重机在工程中随处可见,它发挥着巨大的作用,为现代工程做出了大贡献,但在使用过程中会遇到一些问题,我们针对这些突发状况也做出了一些相应的对策,下面我们就来看看吧。
       双梁起重机电器具有配电盘保护、反接保护、过流过载保护、欠压失压保护、限位保护、行程保护接地与接零重复保护、避雷保护、防雨水保护、同跨内两车距离保护、幅度指示装置、倒退报警装置、过流、过载、欠压、缺相、过卷、超行程等保护措失。当用主令控制器控制电动机时,为防止突然停电时手柄在工作位置上,突然来电时,使电动机意外转动而采用的一种保护电路叫零位保护。由零位继电器或接触器来实现。只有将手柄放在零位时,零位继电器动作,其接点闭合才能接通正反转接触器的控制回路,进行正常操作。
       如果起重机在运行中有突发状况发生时,我们应该沉着冷静应对这些问题,找到问题的的主因然后确定解决问题的办法,这些问题就会迎刃而解的。只要我们在双梁起重机发生突发状况的时候,不慌张、冷静一下,这些问题就都会迎刃而解的。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
一起来了解和学习电动单梁起重机的制动器
电动单梁起重机制动器在起重机上的功能是非常重要的,如果单梁起重机上没有了制动器,就相当于汽车没有了刹车,后果是很严重的。我们常用的电动单梁起重机制动器有很多种,但不管是哪一种,它们的功能都是一样的,用来控制电机转动以及惯性运动。起重上面的电机不同于其他地方使用的,在放下重物的时候绝对不允许刹车失灵,否则它的惯性将随重物的降落越来越大,轻则砸坏设备,重则伤及人身安全。为了避免一些不必要的损失,了解和学习制动器是非常必要的。本文就电动单梁起重机制动器进行探讨。
