催化燃烧就是可燃物在催化剂的作用下,在一定的温度条件下进行的燃烧反应。
可燃物在催化剂作用下燃烧。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质。例如家用负载Pd或稀土化合物的催化燃气灶,可减少尾气中CO含量,提高热效率。负载0.2%pt的氧化铝催化剂,在500℃下,可将大多数有机化合物燃烧,脱臭净化到化学位移σ=1以下。催化燃烧为无焰燃烧,因此适用于安全性要求高的场合,如以H2和O2为原料的燃料电池、用汽油或酒精为原料的怀炉(催化剂为浸Pt石棉)等。如消除化工厂NOx的烟雾,可加燃料到烟雾中,通过负载型铂和钯催化剂,催化燃烧使NOx转化为N2气。
采用适当的催化剂,使有害气体中的可燃物质在较低的温度下分解、氧化的燃烧方法。
催化燃烧法的关键因素是催化剂的选择。已有多种可供选择的催化剂:按其活性分,有钯、铂、稀土和过渡金属氧化物催化剂;按其形状分,有无定形颗粒状、球形颗粒状、整体蜂窝状、网状、丝蓬状和透气板状等多种形式的催化剂。催化剂的载体一般以氧化铝和陶瓷为多,此外还有天然沸石、镍铬丝和不锈钢丝等。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
煤炭开采和洗选的危险废物煤炭开采和洗选的危险废物本文梳理了煤炭开采和洗选过程中可能产生的危险废物,可用于帮助相关企业有效管理自身产生的危险废物,也可以供生态环境主管部门参考使用。 煤炭开采是使用一系列机械设备把煤炭资源从地下或地表分运离现场的过程,现代的采煤基本以综合机械会开采为主。大量机械设备的使用则会消耗不同种类的润滑油,在煤炭生产系统,机电设备使用的润滑油主要包括齿轮油、隔膜液压油等,当这些润滑油更换后则会形成废矿物油及含矿物油废物,其中废齿轮油代码为
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
