土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 煤炭开采和洗选的危险废物
煤炭开采和洗选的危险废物
发布于:2023-07-15 08:26:15 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
煤炭开采和洗选的危险废物
本文梳理了煤炭开采和洗选过程中可能产生的危险废物,可用于帮助相关企业有效管理自身产生的危险废物,也可以供生态环境主管部门参考使用。
煤炭开采是使用一系列机械设备把煤炭资源从地下或地表分运离现场的过程,现代的采煤基本以综合机械会开采为主。
大量机械设备的使用则会消耗不同种类的润滑油,在煤炭生产系统,机电设备使用的润滑油主要包括齿轮油、隔膜液压油等,当这些润滑油更换后则会形成废矿物油及含矿物油废物,其中废齿轮油代码为900-217-08,危险特性有毒、易燃;废隔膜液压油代码为900-218-08,危险特性为有毒、易燃。
除此之外,煤炭企业在地面和地下均会使用一定的车辆运输,车辆在维修过程中也可能会产生废润滑油,代码为900-214-08。煤矿大量存在大功率设备,耗电较高,多数矿井都会设有不同类型的变电站,变电站变压器会使用到一定的变压器油,更换后会形成一部分废变压器油,代码为900-220-08。
使用油品,则一定会产生废油桶,废油桶主要包括两类,其中盛装新油的废油桶为HW08类的废物,代码为900-249-08,盛装废油的废油桶为HW49类的废物,代码为900-041-49,注意区分两者的差异。
现代井工采煤技术主要使用综采设备,其中支护设备为综采支架,会使用大量的乳化液,其所使用的乳化液由乳化油和水以一定的比例配置而成,通常支架使用的乳化液浓度为3%-5%,乳化油是一种矿物油,因此,支架在更换乳化液过程中可能会形成一定量的废乳化液或烃水混合物,属于HW09类的废物,代码900-007-09,这种物质在井下收集的难度非常大。
煤矿大量物资的使用会存在大量的维修工作,通常在煤矿物资再利用过程中,有大量物资可以重复使用,这些物资在修复过程中会除锈、重新进行喷漆,因此可能会产生大量的废油漆桶,属于HW49类废物,代码900-041-49。
在井下运输过程中,企业可能会使用到电机牵引的矿车或者电瓶车,有使用锂电池做动力的,也有使用铅蓄电池做动力的,如果企业使用到铅蓄电池电车,则更换下来的废铅蓄电池,属于HW31类的危险废物,代码900-052-31。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
粉煤灰微珠在超高性能混凝土(UHPC)中的应用?
引言
