土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水排水制图与注意事项
建筑给水排水制图与注意事项
发布于:2023-07-14 17:17:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计的总体构思与整体技术方案,巧妙也罢,普通也罢,需要通过图纸表达;具体到每一个系统,无论是精巧的,还是中规中矩的,也需要通过图纸表达。图纸是设计师表现构思的渠道,图纸是设计师与工程对话的途径。对于广大建筑给水排水工程师而言,在工作中,学习制图的方法、摸索制图的门道、积累制图的经验、提炼制图的技巧,是一件普通的不能再普通的事情,也是一件可贵的不能再可贵的精神。
一套图纸,外行看热闹,内行看门道。外行看,密密麻麻的线条符号与标注,厚厚的一摞图纸,感觉物有所值,抑或是物超所值。内行看,简简单单的线条符号与标注,有限的图纸张数。该表达的地方都表达了,该着重提醒的地方都着重提醒了。普通的地方,一目了然;精妙的地方,表达清楚。“简约而不简单”,大写的赞。毕竟,一套图纸,不可能到处都是设计亮点。如果说一套图纸里面到处都是设计亮点的话,那十有八九是在吹牛,那也就不能称之为设计亮点了。
总之,一套漂亮的建筑给水排水图纸,布局合理、疏密有致、表达清楚、内容完善、考虑周全、重点突出,无疑,这一定是一套高水平的图纸。
对于一名建筑给水排水设计师来说,如何才能做到这一点呢?
0 1
前期的外部基础资料收集
这个问题,简单的不能再简单,重要的不能再重要。然而,在一些项目的设计过程里面,却又时不时的被忽视。着实是不应该啊。
建筑给水排水设计,离不开外部的基础设计资料,比如建筑周边场地的竖向设计,市政供水管道的位置、埋深与供水压力,市政中水管道的位置、埋深与供水压力(如果有),市政雨水管道(或接口)的位置与埋深,市政污水管道(或接口)的位置与埋深,场地周边存在的山、水、林、田、湖等。
上面这些,属于必需要收集的常规资料。而且这些资料,一定不能想当然,如果前期想当然了,把问题遗留给后期,一旦出现内外部衔接不上的问题,那就麻烦了。另外,以市政供水压力为例,不同的城市,一座城市不同的区域,压力差别还是比较大的。有的供水压力可能只有零点一几兆帕,有的供水压力可能会有零点八九兆帕。俗话说,“中国这么大,我想去看看”。那么,对于我们这些给水排水(建筑)专业的工程师来说,除了看山水,看风物,看看水管,亦未不可。哈哈,不是吗?权当就是个职业敏感性吧。
还有一些资料,也需要在前期收集,比如说建筑物的使用人数与班次。这个资料,对暖通或电气专业并不是什么不可或缺的资料,有也罢没有也罢。但是对于建筑给水排水设计就十分重要,直接决定建筑物的生活用水量以及生活水箱等的计算。如果是工业建筑的话,主要用水设备的用水情况,也需要提前了解清楚(设备对水量、水质和水压的要求)。特别是工业项目,我们所说的工业水处理,包括工业上的供水深度处理与废水的处理。供水的深度处理,处理到什么程度,够用即可,不需要盲目提高标准。比如说超滤就好了,如果做到纳滤或者反渗透,就不应该了,浪费。具体到废水处理,废水的水质是什么情况的,是否需要回用,这些都需要提前统筹考虑。并不是说什么废水都要零排放,要测算其经济性,如果经济性比较差的话,达标排放就好了。该“零排放”的时候就“零排放”,不该“零排放”的时候就不要“零排放”,这是设计的原则之一。
另外的话,做本地区以外项目设计的时候,也需要收集一下当地的地方规定、地方标准等,一定不要主观盲目认为本地区的经验就可以“放之四海而皆准”。就像《中华人民共和国标准化法》第十三条规定的:“为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求,可以制定地方标准。”我们平时所说的“入乡随俗”,对设计行业来说,就是要了解当地勘察设计行业的地方规定,要了解当地的气象气候风土人情。否则的话,就可能会出现设计“水土不服”的情况。
有那么一种情况,让人啼笑皆非。对于一些规模不太大的建筑,向建筑人员问及使用人数的时候,有的建筑人员会拿着楼梯(疏散宽度)反推,给出一个“所谓的使用人数”,这种做法太过于业余,本末倒置,不可取,应该改过。
0 2
拿到建筑底图以后,熟悉建筑底图
要仔细看一看,上行专业提供的建筑底图,是不是一套合格的设计基础资料。发现什么问题,及时反馈给有关人员,减少后期不必要的修改。毕竟,“重方案轻施工图”的情况,在业内一定程度上还是存在的。建筑专业人员的审美好一些经验多一些,提出来的图纸,图面布局就会美观一些,反之亦然。对于图面布局差一些的图纸,我们可以做一些调整。毕竟,我们建筑给水排水的管道与设备就布置在这个底图上,管道画的再好,底图不行,整体效果一定不美观。煞风景,影响心情。
有经验的话,也可以检查一下建筑底图的功能布置与防火疏散等。发现问题,及时提醒有关人员。毕竟,建筑设计这个行业,也算是多个学科综合。兄弟齐心,其利断金,目标一致,携手并进,总归还是好的。只要是一个团队,“相互帮助相互成就,总是比相互指责要好”,不是吗?相互帮助相互成就的团队,其能效一定是可以预见的,反之亦然。如果说“相互帮助相互成就”是一个美好的愿望,真诚希望每一个团队的每一个人都能有这个愿望。
熟悉各个楼层的使用功能,酝酿建筑给水、建筑排水、建筑消防等各个方面的技术方案。这个过程非常重要。不能拿到图纸就开始画,这不是一个好习惯。前面的技术酝酿、分析与比选,是为了我们专业各系统的技术方案尽可能完善,虽不能说尽善尽美,总归是越完善越好。“磨刀不误砍柴工”,这个“刀”一定要磨,必不可少。
安排好工作的进度。哪些内容需要先画好,哪些问题可以稍微晚一些。需要提给暖通、电气、建筑、结构、弱电专业的技术资料,先行画好,及早提给有关专业,越早越好,不影响其他专业的设计进度。当然,提出的资料,也需要认真对待,提出去以后,尽可能的就不要再反复了,影响别人影响自己,这样不好。一个合作良好的团队,一定是尽量不麻烦别人的。换位思考,是这个道理嘛。
时下,一个挺热的词,“双向奔赴”。是的,好的家庭关系,好的社会关系,好的办公室关系,一定是“双向奔赴”。如果还不是“双向奔赴”,那么从我做起吧,与其指责他人,不如先做好自己。好的东西,一定是有感召力的。
0 3
熟悉有关制图标准
绘制建筑给水排水专业图纸,离不开“两标准一深度”。“两标准”分别是《房屋建筑制图统一标准》GB/T 500001-2017和《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010,“一深度”指的是本专业的设计深度。当然了,其他专业,也都有各自的制图标准和设计深度。
还是那句话,在现有的1000多本建设行业的国家工程标准里面,《房屋建筑制图统一标准》GB/T 500001-2017既然能够排在第一位,其重要性不言而喻。
可能有人对标准不是很了解,这里有必要简单介绍一下。根据《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020的规定,文件(标准)编号由文件代号、顺序号及发布年份号构成。文件代号由大写拉丁字母/或符号“/”组成,顺序号由阿拉伯数字组成,发布年份号由四位阿拉伯数字组成,顺序号和年份号之间使用一字线形式的连接号。以GB/T 500001-2017为例,标准代号为“GB”,在其后面增加符号“/”和拉丁字母“T”,表示推荐性国家标准;顺序号为“50001”,表示工程标准序列里面的自然排序为第1位;年份为为“2017”。当然,标准的封面上还会标明标准的施行日期。
看一下《房屋建筑制图统一标准》GB/T 500001-2017的主要内容,都规定了哪些内容呢?从其章节名称,主要有图纸幅面规格与图纸编排顺序、图线、字体、比例、符号、定位轴线、常用建筑材料图例、图样画法、尺寸标准等,够全面了吧。“没有规矩不成方圆”,这就是规矩。要想成方圆,就要遵循这些规矩。
再来看看《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010,在基本规定一章里面规定了图线、比例、标高、管径和编号,在图例一章里面对各种图例做了表示,在图样画法一章里面规定了图号和图纸编排、图样布置、平面图、系统图、大样图、剖面图及流程图等。
一些百年老号,之所以传承百年,靠的是什么,可能(或者说必然)背后有很多因素,但一定离不开规矩。加工某个东西,就得这么多步骤,多一步也不行,少一步也不行。人们总讲“匠心传承”,练就一颗匠心,守住一颗匠心,那么一定需要好的传承,反之亦然。
把图纸绘出来,还要满足有关深度的要求。(当然,建筑给水排水初步设计文件编制深度和施工图文件编制深度,各专业之间是否同步,那是另外一个问题,容日后讨论。)把图纸绘出来,深度达到有关要求了,换句话说,这套图纸也就基本能用了。
另外,这里还要多说一句,满足图面有关规定的图纸,顶多算是“基本能用”。为什么呢?到了施工阶段,这个图纸是否方便施工安装;到了调试阶段,是否方便运行调试;到了试用阶段,是否方便使用及维护。这些问题都考虑进去了,这个图纸的水平就上升了一个层次。再进一步,设计的这个项目,使用起来是不是好用,耐用。如果说既好用,又耐用,这个设计那就是相当可以了。就像1990年出台的《国家标准管理办法》里面提到的“技术先进、经济合理、安全可靠、协调配套”。到现在30多年了,这16个字并不过时,不是吗?
0 4
熟悉建筑专业的内容
说的是建筑给水排水,怎么又扯到建筑专业去了?这个不矛盾。建筑给水排水专业的有关内容,原本就是在建筑专业的底图上展开的,掌握一些建筑专业的基础知识还是有必要的。
举个例子,某建筑,室内外高差600mm,中间有一个面积不大的天井(天井地坪标高-0.6)。此前的设计,建筑专业在天井内设排水沟,给排水专业接管道引至室外雨水检查井。这样设计,中规中矩,没问题吧?那么好了,我们换个思路,可以要求建筑专业把内天井地面标高垫高一些,提高到-0.3,同样的排水沟,在排水沟两端埋管子引到室外散水或室外地坪就好了。这样做,比前面的简化了吧。就是这样的,做设计的过程,就是一个去粗取精、删繁就简、不断改进的过程。“大道至简”嘛,用尽可能简单的工程技术措施,实现尽可能全面可靠的使用功能要求,是我们每一个工程设计人都应该追求的。过去讲的,“简约而不简单”,也是这个道理。做设计就是这样的,日常使用的设计规范,都是外在的东西,你的构思,或者说是思路,这才是设计的真正内涵。设计需要智慧,偶尔还需要那么一点灵感。不只是建筑专业,我们的建筑给水排水专业也是这样的。
时下有人讲的AI设计,AI审图。那么这个AI,究竟设计出了多少内涵,究竟审出了多少内涵,尚不得而知。
了解建筑,了解建筑的平立剖、内外装、构配件等。作为一名建筑给水排水设计师,如果具备了这些方面的常识,那么,看了建筑专业的有关图纸,甚至只看平面图不看立面图和剖面图,这座建筑的样子,这座建筑长什么样,就会印在你的脑海里。哪里可以走管道、哪里不适宜走管道、哪里改进一下可以走管道、哪里一定要避开。这些问题考虑清楚了,你的设计,十有八九不会差。
另外,既然建筑给水排水的管道与设备等需要在建筑专业的底图上展开,那么,对建筑专业底图的清理和整理,是必不可少的。当然,如果建筑专业底图的质量非常高,那是最好的了。清理和整理建筑底图,是为了突出建筑给水排水专业自己的内容。否则,图面上乱七八糟什么都有,自己看着不舒服,别人看着也不舒服。
0 5
熟悉结构专业的内容
这里首先强调一个问题,这个问题客观存在,却又容易被忽视。而且,其困难程度,技术水准,更是容易被整个建筑设计行业所忽视。
机电各专业,给水排水、暖通、电气、弱电等,在所有这些专业里面,唯独建筑给水排水专业需要具备相当程度的结构专业知识,这一点比其他几个专业的要求要高的多。
为什么这么说呢?
机电其他各专业,多数情况下,较多设计有上下贯穿的管线竖井,在各个楼层水平接出其管线或设备即可,管线垂直路由比较简单,只要建筑专业划定竖井位置,后期不需要和建筑或结构专业再有什么配合。现实是这样的吧?
但是,建筑给水排水专业就不行了。
对于一些功能较为复杂、用水点较多的建筑,给水排水点位多,给水排水竖向管道不可能都通过竖井进行布置。怎么办?通常只能竖向沿墙、柱子或剪力墙等布置给水排水立管。对于高层建筑,剪力墙可能会据需变截面,柱子可能会据需变截面,甚至在一些空间转换时,出现梁上托柱子,梁上托剪力墙的情况,或者说上部的小开间到下部变成了大开间,如此等等,给水排水立管都需要进行必要的水平转换。这些问题不考虑行不行?不行。特别是梁上托柱子,梁上托剪力墙的情况,这种情况,转换起来,还是比较麻烦的。
楼层的梁是怎么布置的,是否影响到管道穿楼板;一些转换桁架的各个构件,是否会与管道的水平或垂直走向发生冲突;楼层的卫生间,特别是大一些的公共卫生间,梁是怎么布置的,是否和洁具排水口穿楼板的位置由冲突。
立管到了下部,需要接出室外,还需要了解结构专业的基础情况。结构专业采用独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、箱型基础等等,不一而足。基础梁的顶标高、底标高是多少,承台的顶标高是多少,沉降缝抗震缝是什么情况,类似问题,也都需要有一个大致的了解。只有了解了这些情况,我们的图纸才具有较好的可实施性。否则,看似在图上啥都画出来了,到了后期却发现没法安装,这种情况不在少数。
再比如,室外的给水排水管道埋设,距离建筑物比较近时,也需要考虑建筑物的基础,尤其是独立基础。独立基础的大小、独立基础的埋深。这个东西存在于你的概念里,设计的时候就能考虑到。对于一些隔振建筑,隔振沟的设置对进出户的给排水管道也是有影响的。湿陷性黄土地区的进出户给排水管道,也需要根据实际情况考虑相应的技术措施。
有一个工业项目,建设单位要求总图专业在提外网设计资料时,必须把每一栋楼下面的外墙独立基础的外轮廓,用虚线表示在图纸上。看似一个微不足道的改进,为后期设计与施工,减少乃至杜绝了不少不必要的麻烦。
另外,屋面的型式,是普通的钢筋混凝土屋面,预应力屋面,钢网架屋面,钢桁架屋面,混凝土桁架屋面,密肋梁型式的屋面,张拉膜结构的屋面,各种不规则屋面,如此等等,不同的屋面形式,对建筑给水排水管线与设备的布置,要求不尽相同。这些方面的知识,都需要我们在工作中去学习,去积累。
还有一个极易忽视的问题,结构专业剪力墙上的暗柱和填充墙上的构造柱。如果建筑底图能显示这个东西,那是最好不过了,但是多数情况下并没有显示这个东西。这就需要我们的脑子里有这个概念,有这方面的经验最好,没有的话,设计的时候及时与结构专业沟通。把问题消灭在设计阶段,总比后期到现场去处理问题要好。如果等到已经做了再去返工,哎呀呀,那就不爽了。当然了,填充墙里面隐藏着的构造柱,如果建筑专业能在底图上显示出来,那是再好不过了,如果没有,我们建筑给水排水工程师也要有一些基本的常识,大致知道哪里可能会有构造柱,哪里应该不会有构造柱。
0 6
熟悉暖通专业的内容
有人说,建筑给水排水和暖通专业是比较接近的,这话不对。如果说比较接近,顶多也就是供水管线有那么一些相似。但是二者各自专业的内容,何止是这么一点啊。
以空调为例,如果暖通采用多联机制冷或采暖,冷媒管道内流淌的是R134a或R410等制冷剂,这些不需要给排水专业配合什么。当然,如果新风有加湿需求的话,给暖通专业配套设计相应的给水管道即可。
如果暖通采用风冷热泵制冷或采暖,采用水作为冷媒,则需要给暖通专业的定压补水装置处提供软化水或自来水(就地软化)(当然,是否一定需要软化水,这个问题可以讨论)。如果新风有加湿需求的话,给暖通专业配套设计相应的给水管道即可。
如果暖通专业采用离心机或螺杆机制备冷冻水,末端采用水-空气系统或全空气系统,配合的内容相对就会多一些。如定压补水的软化水或自来水(就地软化),离心机或螺杆机冷凝器的冷却循环水,制冷机房的地面排水,楼层的空气冷凝水排水。当然,几乎所有的空调型式,都存在冷凝水排放的问题。
具体到采暖的话,内容也不多,主要还是定压补水的软化水或自来水(就地软化),以及换热机房(换热站)的地面排水等。
当然了,有的时候,暖通专业专业也会在墙上设一些机械排烟口或加压送风口。那么呢,我们在布置一些东西,比如室内消火栓的时候,两个专业结合一下,也还是有必要的。
专业之间配合的形式与方法是多种多样的,没有最好的,只有相对合适的。所以说呢,我们平时一定要多看多学多思考,扩大自己的知识视野,提高自身知识的深度和知识的广度,一定不能坐井观天,也不要纸上谈兵,更不能闭门造车。学的东西越多就会发现自己不懂的越多,学的东西越少就会认为自己不懂的越少。老祖先几千年前传下来的“学,然后知不足”,就是这样的。
0 7
熟悉电气和弱电专业的内容
建筑给水排水需要了解的电气专业的内容,笼统的说就是电量和电压,当然也要区分一下交流(AC)和直流(DC)。
另外,消防系统设计的时候,需要注意一个问题。这个问题,也是建筑给水排水专业和电气专业或暖通专业最大的不同。比如说给水排水专业设计的室内消火栓,是可以跨防火分区使用的,电气专业的火灾自动报警系统和暖通专业的防排烟系统,都是以防火分区为单元。这种情况下,给水排水专业提出的消防报警或控制资料,最好避免跨防火分区布置。比如说,自动喷水灭火系统,喷头在这个防火分区内,信号蝶阀和水流指示器在另外一个防火分区,这就不好了,不方便电气专业。
至于弱电专业,和建筑给水排水专业结合的话,主要是以控制为主。既然是控制,就要把控制要求想清楚、写清楚。
0 8
熟悉并切实掌握本专业的全面内容
要制图,就要养成良好的制图习惯。主要的习惯有两个,一个是分图层,这个很关键。图层分的好,分的清楚,分的不乱,不论怎么修改,怎么调整,都没关系。再一个就是快捷键的设置。至于快捷键的设置,不同的人可能会有不同的习惯。但是有一点是肯定的,制图效率高的人,其快捷键的设置通常都是差不多的。所谓“殊途同归”,大抵就是这个意思。
制图过程中,多学习他人的长处。别人制图效率高,为什么高,高在什么地方,多请教。制图效率高的人,绝不是简单的手快,背后一定有别人的经验在里面。多学习别人好的经验,久而久之,自己的制图效率也会高起来。所谓学习,并不是单纯学习书面上的知识。即便是书面上的知识,要学习,也要实践。“纸上读来终觉浅,绝知此事要躬行”,说的就是这个意思。
熟能生巧,如果连熟都不熟,怎么可能会生出巧来呢?
还是那句话,在一个设计团队里面,你的绘图效率高了,相对空余的时间就会多一些;把相对空余的时间投入到持续学习里面,提高你的专业技术水平;专业技术水平提高了,反过来一定会促进你的绘图效率的持续提高。坚持下来,长此以往,坚持这个“良性循环”,你的专业技术水平一定能够实现“从量变到质变”。与其羡慕别人的专业水平多么高啊,别人的专业知识多么渊博啊,不如把自己的学习和工作高效且充分地糅合起来,“学中做、做中思、思中学”。“与其临渊羡鱼,不如退而结网”。
制图过程中,注意图面的简洁。需要表示的,以表达清楚为目标;不需要的内容,尽量不要遗落在图纸上。在清清爽爽的建筑底图上,清清爽爽的突出建筑给水排水专业自己的内容,这样的图纸,好看,好用,好滴很!一个字,中。
建筑的功能是多样的,建筑的造型是丰富的,唯一不变的,是广大建筑给水排水设计人员的专业基础。只有具备坚实的专业基础,就可以做到“以不变应万变”。比如说供水,建筑里面有各种各样的卫生器具,计算的时候有其当量。除了那些卫生器具之外,还有一些没有当量的,比如说二次供水系统中需要局部深化处理的供水点,一些相对大口径的供水点。把这些东西与各种卫生器具综合在一起,二次供水流量该怎么计算呢?是简单的叠加?还是采用其他方法?机械的叠加,不是一个好方法。那么,这就需要详细了解各个点位的用水特征,深入分析后,再行处理,办法终归还是有的,而且也是可行的。
从事建筑给水排水设计,一定要有不达目标誓不罢休的劲头,要秉承实事求是科学严谨的工作作风。举个例子。实现,但凡建筑内部的管道井,不管是住宅建筑,还是公共建筑,在管道井里面设地漏的情况司空见惯。甚至一些设计人员,见到管道井,首先就想到地漏,已经成为一种习惯了。这个事情有必要说一说。在住宅建筑采暖分户计量实行以前,有的住宅有管道井,有的住宅没有管道井。即便有了管道井,也是不设地漏的。后来,实施采暖分户计量以后,一些地方的供热公司,要求在管道井里面设地漏,理由是放水需要。那么好了,即便分户计量的给水采暖合用管道井设地漏,公共建筑的管道井为什么还要设地漏呢?做什么用呢?了解了这个事情的来龙去脉,我想也就叙述清楚了,公共建筑的管道井,原本就不需要设置地漏。这只是设计中的一个小细节,类似问题也还是有的。那么,这就需要我们广大建筑给水排水设计人员,针对某个具体问题,需求是什么,该不该设置。需求搞清楚了,也就一目了然了。这个需求,手头的标准规范是不会告诉你的,需要你设身处地的去为项目着想,去分析。事情本身并不复杂,只要善于主动思考、积极思考、独立思考,许多问题也就不成为问题了。
现在的网络技术交流很方便,设计技术信息获取很方便,但绝不能人云亦云。尤其是我们从事工程设计的人员,人云亦云的作风不可取。
制图的过程,既是一个表达设计思路的过程,也是一个贯彻各种标准规范要求的过程。制图的每一步,可能都会涉及到有关标准规范的要求。标准规范的要求是什么,通过什么样的图线或符号表达,这就对建筑给水排水设计人员的综合素质提出了比较高的要求。否则,感觉自己快画完了,发现触犯了某一条规范的规定,修改的话,改动量又比较大,甚至可能会牵一发而动全身,那就比较麻烦了。
在设计过程中,少不了要使用各种给水排水管道。采用什么样的管道,材质是什么样的,有什么样的性能,这些内容都需要提前了解清楚。
在设计过程中,少不了要使用各种供水设备。设备由什么组成,空间尺寸怎样,性能怎样,是不是核实,这些内容都需要提前了解清楚。
在设计过程中,不同的系统之间,可能会有联系。如何处理各个系统之间的联系,这些内容都需要提前了解清楚。
在设计过程中,可能会用到不同的计量仪表,如液位计,温度计,压力仪表,流量仪表等。不同的仪表,计量(测量)性能怎样,有什么样的安装要求,有什么样的环境要求,这些内容都需要提前了解清楚。
在设计过程中,布置一个设备站房,如何布置,对空间的利用比较好,设备及管道安排的比较合理,这些内容都需要提前了解清楚。站房布置的好与不好,从图面上也能看出来,安装完了以后更能看出来。设计水平高的站房,施工完了以后,看起来美观清爽,使用方便。
在设计过程中,各专业之间的管线少不了要交叉。如何有预见性的布置本专业的管道,减少后期专业之间管线交叉的机会,这需要扎实的专业基础,更需要丰富的设计经验。
辟如《庖丁解牛》里面说的“彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。”只有当你对建筑给水排水各种制图习惯与技巧熟稔于心,对建筑给水排水的各个细节了如指掌,对建筑各专业的情况深入把握,那么,把自己锻造成为一个高水平的建筑给水排水设计师指日可待。
09
不论是传统的建筑工程设计,还是时下常说限额设计、EPC、BOT等模式,随便模式怎么变化,始终不变的,是用尽可能简约的工程技术手段,最大限度的实现建筑的功能,保障建筑的安全(建构安全和消防安全)。如果前期做的稀里糊涂,该做的也做了,不该做的也做了,然后再找一个所谓的第三方公司进行分析优化,把不该做的向下优化,甚至把一些该做的也向下优化。如果把这称之为“优化”,实在是对“优化”最大的不尊重。
回过头来看,专业技术的学习与积累,非一朝一夕所能达到,需要的是坚持不懈的努力,需要的是渴求知识与技术的应力,需要的是久久为功的定力。对一个建筑给水排水设计师来说,有必要给自己树立一个信念与目标,固守着自己的信念,朝着自己树立的目标,只要努力,惊喜总会在不知道哪个地方等着你。
想一想,把我们的设计做好,就像我刚上班的时候带我的师傅,现CCDI给水排水专业总工张海宇先生给我说的:“做设计,就像给自己家里做,一定能够做好。”是的,任何一件事,把他当成自己家里的事,朴实到不能再朴实的言语,何尝不是颠扑不破的真理。
作为一名建筑给水排水专业的画图匠,一直以来,对苏眉山的诗词有所偏爱,尤其喜欢其《定风波.莫听穿林打叶声》,莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。共勉。
一家之言,水平有限,难免差偏,欢迎方家批评指正。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-16 07:03:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水系统组成、供水方式及用水量计算
