土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 耐高压端面全密封可曲挠橡胶接头!
耐高压端面全密封可曲挠橡胶接头!
发布于:2023-07-14 11:19:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
端面全密封可曲挠橡胶接头又称可曲挠橡胶接头、柔性橡胶接头、减震器(避震喉)、橡胶膨胀节、翻边橡胶接头等,这种橡胶接头是单球体橡胶接头中的一个特殊型号,在外形型将扣槽橡胶接头的弊端改善的更加完美,后来又称之为防拉脱橡胶接头,与扣槽橡胶接头统称为可曲挠单球体橡胶接头。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射型等优点可降低振动及噪声,并对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛的应用于各种管道系统。从卡箍式橡胶接头到法兰式橡胶接头在到翻边橡胶接头,可以说是在渐渐的加大自身的抗压能力,端面全密封橡胶接头的制作比其他单球体橡胶接头会显得比较复杂。卡箍单球体橡胶接头的两端只有凸出的几道条纹而已,扣槽橡胶接头的两端凸出了一大部分方便与扣槽法兰相结合,而端面全密封橡胶接头继续加大的球体两端的设计,将两端制作成一个面,与自身口径相对应的法兰相同,这样一来,将平焊法兰与其连接之后,不仅加大了橡胶接头的密封效果,而且对橡胶接头被拉脱现象降低,也正是因为管道内部压力过大会使橡胶接头产生防拉脱,所以端面全密封橡胶接头的口径一般在DN1000以上。在管道内部压力过大的小口径中也会使用端面全密封橡胶接头,一般使用端面全密封橡胶接头的管道都是高压,不仅对其加入了防拉脱装置增加自身的防拉脱性能,而且还加以限位来使用,主要是为了抵抗来自管道的强力拉伸和压缩,除了这些还对内部增加了负压环来使用,使得端面全密封橡胶接头在安装于管道岔路口和泵阀开关处也能正常使用。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-15 08:54:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
限位伸缩接头是如何起保护作用的!
限位伸缩接头能够保护油气井管柱,提高安全系数,还能克服建筑物基础沉降、管道介质变化等问题,保证管道的安全运行。由于管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强,建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,在这些工程管道受建筑物基础沉降,设备共振,地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来了极大的不便。为了克服这些困难,确保管道的安全运行,使用伸缩器、伸缩接头:伸缩接头能在一定的范围内轴向伸缩,克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀。管道在伸缩接头中可以自由伸缩。一旦超过最大的伸缩量自身起到限位作用,从而保证管道安全运行,限位伸缩接头由于连接伸缩管或波纹管的温度变化较大,伸缩接头的使用时一种保护措施,伸缩接头是泵、阀门、管道等设备于管道连接的产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。
