土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 限位伸缩接头是如何起保护作用的!
限位伸缩接头是如何起保护作用的!
发布于:2023-07-10 11:14:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
限位伸缩接头能够保护油气井管柱,提高安全系数,还能克服建筑物基础沉降、管道介质变化等问题,保证管道的安全运行。由于管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强,建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,在这些工程管道受建筑物基础沉降,设备共振,地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来了极大的不便。为了克服这些困难,确保管道的安全运行,使用伸缩器、伸缩接头:伸缩接头能在一定的范围内轴向伸缩,克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀。管道在伸缩接头中可以自由伸缩。一旦超过最大的伸缩量自身起到限位作用,从而保证管道安全运行,限位伸缩接头由于连接伸缩管或波纹管的温度变化较大,伸缩接头的使用时一种保护措施,伸缩接头是泵、阀门、管道等设备于管道连接的产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-12 09:05:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
详谈套筒式补偿器的优点!
套筒式补偿器的特点是体积小、操作方便、无需专用工具,适用的范围比较广泛以及产品的规格少等等。无需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像套筒式补偿器那样出现附件内部层间脱开。与套筒式补偿器相比,虽然都是靠弹性压紧力来保障内部界面特性,但是它不像套筒式补偿器那样与管道截面对应的规格多。在安装到管道上之前,套筒式补偿器的部件是没有张力的,而套筒式补偿器是处于高张力状态下。套筒式补偿器在使用时的优点: 1、使用寿命长,表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。
