套筒式补偿器的特点是体积小、操作方便、无需专用工具,适用的范围比较广泛以及产品的规格少等等。无需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像套筒式补偿器那样出现附件内部层间脱开。与套筒式补偿器相比,虽然都是靠弹性压紧力来保障内部界面特性,但是它不像套筒式补偿器那样与管道截面对应的规格多。在安装到管道上之前,套筒式补偿器的部件是没有张力的,而套筒式补偿器是处于高张力状态下。套筒式补偿器在使用时的优点:
1、使用寿命长,表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。
2、套筒补偿器对氯离子对含量无要求,特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。
3、套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构,双向型特点是不论介质从补偿器何端流入,其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动,达到双向补偿作用,增大补偿量。
4、直埋型套筒补偿器能直埋于地下,安装时可不设置维修井,工程造价低。
保障在贮存期内,套筒式补偿器不应有明显的变形或弹性应力松弛,否则安装在管道上以后不能保障有足够的弹性压紧力,从而不能保障良好的界面特性。到现场套到指定位置,抽掉直接使其自然收缩。这种技术就是冷缩技术,因此,这种冷缩附件具有良好的“弹性”,可以避免由于大气环境、管道运行中负载高低产生的管道热胀冷缩。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
柔性防水套管如何正确安装!柔性防水套管生产的基本要求应按设计院图集02S404进行加工和生产。材料应为Q235,部分特殊工程应采用不锈钢、铸钢和碳钢。这也是根据施工图纸上标记的要求购买的。常用的是Q235。防水套管应采用焊接材料、A3材料和T42焊接。套管部分加工完成后,在外墙上刷底漆(底漆包括樟丹或冷底油)。外层防腐工作由设计决定。一般来说,在制作水池时应使用套管。它是通往水池的管道通道。但是,普通套管难以密封,套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间容易漏水。只有防水套管才能解决套管与墙壁之间的漏水问题,而不是套管与管道之间的密封问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
