买这套房子主要是因为喜欢这个露台,拿到房子后,我们花了一周的时间设计室内和露台的总体轮廓,然后开始改造工作。
图片是和邻居家还没有隔围墙,在开始建造这个露台时,我想充分利用室外和室内之间几十公分的落差来建造露台花园,所有的休闲活动场所都被土填满了。
因为平台很小,是我自己设计的,所以没有画设计图,在观察了几天之后,在脑海中有了轮廓,防腐木框架和鱼池、休闲区被很好地划分,并进行了现场调整,将植物布置在正确的位置。
用竹子做露台的栅栏篱笆墙,喜欢这种天然材料,买回来自己 安装的,也很简便,围上这个花园立马好看多了。
庭院分为两个区域,客厅外设有走廊框架,供休闲之用,经过几年的栽培,庭院逐渐变得丰满,一些植物也长得郁郁葱葱。
种植面积约30平方米,因为我喜欢简单,所以根据光线和地面类型对品种进行控制和不断调整。
我喜欢苔藓,有很强的生命力,这是一种经常被我们忽视的植物,用于围边过渡到砾石,起到美化和保护土壤的作用,我最喜欢雨后的苔藓,绿绿的,很舒适。
苔藓长得好看,容易生长,它也可用作空气质量的指标,一般来说,它喜欢凉爽潮湿的环境,许多人会在花盆土表面铺一层,能保水又非常美观。
矾根植物,有很多颜色,叶子颜色会随着季节的变化而变化,把它种在温暖、半阴天的地方,偶尔给它浇水和施肥,就能把它养好,生命力强,很难养死。
今年百合花被种在盆里,在强烈的阳光或雨水下,它们被放置在架子下面,这样可以延长花期。
安吉拉月季种植在防腐木材的两侧,喜欢看它每年五月的爆花表演。
鱼池里的睡莲在夏天花草稀少时很受欢迎。
我非常喜欢蕨类植物,它们是唯美的,在喧闹的世界里,一盆蕨类植物可以让人平静下来,它是一个来自数亿光年之外的空灵
蕨类 植物蕴藏着很强的生命力 ,它简单,低调,安静,简单和优雅,它似乎是所有美学词汇的集合。
观叶植物在春天表现最好
夏天,应该每天早上为植物洗澡
小木槿棒棒糖盆栽,花轻盈可爱,长得很快,花期长,不怕热,这是非常适合新手在家里养上一盆的植物。
仙气飘飘的白色无尽夏新娘。
建造这个露台花园给生活带来了很多乐趣和艰辛,基本上都是自己DIY操作的,从世界各地收集的石板和竹篱笆经过加工和安装,看起来很成功。
杨梅树冬天常绿,夏天可以食用,当地的水晶葡萄味道很好,种它主要还是用于遮荫。
经过7年对露台花园的反复折腾,我觉得低维护是最理想的,它不需要太多的时间、精力和体力,因此,我们必须在植物质量控制方面保持克制,留出更多的时间欣赏花朵,放松心情,真正享受花园带来的美丽。
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
他为扩充面积把阳台墙砸了,想不到......很多人在装修房子的时候,为了让空间显得更大,更亮堂,会将阳台与室内的门垛砸掉。比如我们常见的客厅阳台之间的 门垛或 半截墙壁 ,看似没什么用, 可别乱砸 ,如果是 承重墙 ,砸了真的很 危险 ! (门垛) (半截墙壁) 无论是门垛还是半截墙,是承载墙的,千万千万不要砸,它们有一个重要的作用,叫做“配重”,砸了阳台可能会掉落。
