很多人在装修房子的时候,为了让空间显得更大,更亮堂,会将阳台与室内的门垛砸掉。比如我们常见的客厅阳台之间的 门垛或 半截墙壁 ,看似没什么用, 可别乱砸 ,如果是 承重墙 ,砸了真的很 危险 !
(门垛)
(半截墙壁)
无论是门垛还是半截墙,是承载墙的,千万千万不要砸,它们有一个重要的作用,叫做“配重”,砸了阳台可能会掉落。
承重墙是经过科学计算的,如果在上面“大动干戈”,就会影响到整个地基的稳定性,甚至危及其他业主的生命安全。在装修拆改结构前,务必分辨清楚承重墙与非承重墙。
如何判断承重墙?
1、看图纸 看图纸是比较方便,也比较直接的方法,看原始的房屋工程图,上面黑色的粗墙体是承重墙,非承重墙体在图纸上一般都用细实线和虚线标注,为轻质、简易材料制成的墙体,如果还是还不清楚,可以直接问物业。
2.敲击墙体,听声音
这种方法也比较简单,拿个小锤子敲击墙体,听声音,如果有清脆的大回声的话,就是非承重的轻体墙,没有回声的,或者是声音比较沉闷的通常都是承重墙。
3.看厚度
承重墙要比非承重墙厚。20cm及以上厚度的墙多是承重墙(砖墙)。混凝土结构的承重墙厚度一般在16-20cm之间,非承重墙的厚度多在8、10、12cm左右。
4.用锤子凿
因为承重墙是混凝土墙面,里面有钢筋,强度大,普通锤子不能轻易凿开。非承重墙则很好凿开。
砸通后,怎么设计好看?
如果不是承重墙,就可以放心砸墙了,砸完墙,如何装饰更好看呢?
- 02 -
扩容后阳台变办公、休闲、收纳区
- 03 -
无法拆墙的阳台,装个什么样的门呢?
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修时,家里这6处「留空」设计会更好,少了一块板,但好处全藏在这些细节里!玄关柜大家都知道底部要悬空,底下放些常穿的鞋子,不仅帮助我们整洁收纳而且拖鞋方便,装上一些灯带,更是氛围感满满。 不过我最近又跟邻居家学了一招,柜子底部舍弃底板,不仅超级能装,透气又实用,简直不亚于腾出了一个储物间! 什么是无底柜? 简单来说,就是没有底板的柜子。在做柜子时,上方架构不变,下面舍弃底板,可以让收纳变得更方便,与地面无高低差,更易进出。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2023-07-16 09:17:16
jianzhudj
板凳
2023-07-16 09:16:16
加载更多他为扩充面积把阳台墙砸了,想不到......,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
